1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Да как угодно. Есть место что бы уложить трубу с нужным радиусом (min радиус изгиба = 5 диаметров трубы) делайте изгиб. Нет места - ставьте угольник.
    А нафига на рециркуляцию 20я труба? 16ой более чем. И даже лучше будет.
  2. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Я имел ввиду саму магистраль ГВС. (она же возвращается к бойлеру)
  3. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Ясно. Ну вот возвратную ветку вполне можно сделать тоньше.
  4. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Т. е. в целях экономии, возврат от крайней точки водозабора лучше сделать 16й трубой?
  5. nempo
    nempo
    nempo
    Дмитров
    Спасибо но не совсем то, что просил. У статьи нет автора, и там не опысывают механизмы диффузии. Какие то голые цифры без отсылки на толщину трубы, разницу парциальных давлений и проч.
    2. Через резиновый полимер не проходит кислород, а через полиэтиленовый и полипропиленовый проходит?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Конечно, если у вас не 8 п/с и трасса не 40 м, то 16 мм вполне достаточно.
  7. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Можете использовать фиксатор угла поворота трубы 20 мм на 90 градусов.
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    И через резину кислород тоже проходит. Воздух в закрытом РБ утекает в течении 2 лет - частично через ниппель, частично через мембрану в теплоноситель. :(
  9. mdv739
    mdv739
    mdv739
    Здравствуйте, есть труба Purmo pex-c,пойдет ли она для теплого пола?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  11. mdv739
    mdv739
    mdv739
    Спасибо, смутило то, что мало кто применяет именно pex-c,и не нашел ни одного внятного отзыва.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Пол страны пертом мотает и радиаторы подключают и ничего :))
  13. pit34region
    pit34region
    pit34region
    Друзья, осилил страниц 50 данной ветки, так сам с собой и не договорился) подскажите, что лучше брать перт или пекс для отопления дома теплыми полами? Кислородный слой, я так понимаю, необходим для оборудования? Посчитал по максимуму теплопотери: 75Вт/кв.м., надеюсь будет меньше, т. к. брал всё с запасом, трубу планирую 16*2,0мм, шаг исходя из теплопотерь выходит 150мм., температура теплоносителя выше 40 градусов, надеюсь, не потребуется, общая площадь на 3 этажа (подвал, этаж и мансарда) 190 квадратов, это где-то 1200 метров трубы, но цена разнится от 20 рублей за перт до 150 и выше за пекс, соответственно разница на одной трубе довольно неплохая, подскажите, что в таком случае выбрать?
  14. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Одним из основных преимуществ трубы из сшитого полиэтилена (Pex) является хорошая молекулярная память, с ней очень легко работать. Если вдруг Вы её заломите в процессе монтажа, то сможете легко выправить при помощи строительного фена. Материал Pert обладает молекулярной памятью в меньшей степени, чем Pex. По поводу кислородопроницаемости очень много написано, многих она не пугает. Решать вам. :hello:
  15. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    А вот это очень любопытный вопрос. Насколько я понимаю, герметичность фитингов с надвижной гильзой и некоторых пресс систем, основаны на эффекте молекулярной памяти полимерных труб. Насколько справедливо утверждать, что такие фитинги будут надежнее на pex трубах, чем на pert type 2?
