1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Для монтажа PeRT-труб фитинги с надвижной гильзой не применяются, а для пресс-фитингов молекулярная память труб не нужна.
    А вообще фитинги с надвижной гильзой для PeX-труб понадёжнее.
  2. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Согласен полностью.
    у компайпа не применяется. У других производителей видел. По крайней мере вальтек прямо указывает, что их аксиальные фитинги предназначены для пекса и перт.
  3. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Некоторые производители действительно пытаются "экспериментировать", радует только, что это это пока не носит массовый характер :um: Лично я - не сторонник этих "экспериментов" :no: Недавно мне попали в руки образцы трубы одного отечественного производителя, труба PE-RT/EVOH/ PE-RT под аксиальную систему запрессовки. Комментарии излишни :aga: Даже у человека, не обладающего какими-то глубокими познаниями в области полимерных труб, без опыта монтажа, должны возникнуть сомнения в надежности трубы подобного вида, как и в долговечности смонтированной системы в целом, как мне кажется :)
  4. iSavage
    iSavage
    iSavage
    Здравствуйте!
    Помогите правильно решить задачку:
    Дано:
    Коллектор TIM с отводами 1/2" евроконус
    Труба STOUT 16мм
    Нужно их как-то соединить.
    У STOUT нет фитингов с накидной гайкой под евроконус, в магазине мне посоветовали взять обычные без евроконуса и использовать фторопластовую прокладку.
    Я их взял, но что-то мне этот вариант не очень нравиться.
    Беглый поиск прям в магазине показал, что существуют адаптеры с евроконуса на плоскость, например от фирмы Valtec.
    Консультант сказал, что евроконусы у разных производителей отличаются и этот адаптер не подойдет.
    Ну и после более детального поиска выяснилось, что существуют компрессионные фитинги.
    Наверное это самый правильный вариант? Надо было брать их? Они подойдут к коллектору другого производителя (TIM)?
    Подскажите пожалуйста по всем 3 вариантам решения проблемы.
    Какой наиболее оптимальный?
    Я взял инструмент в аренду, на 2 дня. Соответственно монтаж нужно произвести за эти 2 дня.
    Если выбирать 3й вариант, то придется делать возврат, покупать новые фитинги - займет много времени. Поэтому этот вариант для меня наименее предпочтителен.
    Что посоветуете?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    рожковый ключ ?
    третий вариант правильный.
    остальное - колхоз.
    евроконуса стандартные. как и выхода на коллекторе.
    можете один купить и померять.
    Первый попавшийся стаут: STOUT Фитинг компрессионный для труб PEX 16х2,0х3/4
    Куда там фторопласт .. .убил бы.
    У штуцера выхода с коллектора острая грань - порежет все прокладки.
  6. iSavage
    iSavage
    iSavage
    Нет конечно, тот что для монтажа фитингов для труб из сшитого полиэтилена (тиски и т. д)
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну раз вязли инструмент - значит, уже решили для себя аксиал через переходник делать (первое плюс второе)
    Вы здесь для одобрения ? Я не то, чтобы против, но и не за.
  8. iSavage
    iSavage
    iSavage
    Этим инструментом в любом случае я буду монтировать аксиальные водорозетки. А вот с подсоединением коллектора немного запутался.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Либо евро под ключ либо аксиал с адаптером. Без него на прокладки я бы не стал.
    Я бы первое взял - если ветки на ТП а не на радиаторы.
  10. iSavage
    iSavage
    iSavage
    Ветки и не на ТП и не на радиаторы. Просто водоснабжение.
    Спасибо за советы!
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вы не внимательно читали условие задачи.
    коллектор водопроводный, 1/2.
    автору.
    посмотрите в коллектор, если фаска есть (внутри) то встанет валтековский ЕК 16х1/2.
    если привалка плоская, то обычные прокладки 1/2 и накиданная гайка.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Хортэк СПб, там написано - евроконус
    это значит - острая грань а не плоская.
  13. Alexxxey0505
    Alexxxey0505
    Alexxxey0505
    Добрый день. Подскажите по данной трубе? Кто монтировал или знает данного производителя?
  14. tiger33
    tiger33
    tiger33
    Здравствуйте! подскажите, какие есть надежные по качеству трубы и фитинги кроме Rehau сейчас?
    Интересуют более бюджетные варианты. Задача сделать коллекторную разводку в квартире. Коллекторы уже купил фар под евроконус 3/4. Также немаловажным фактором явлется возможность использования инструмента распространенного, так как буду брать в аренду. Интересует именно система на аксиальных фитингах.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Хоть стаут
    разводка на что ? если РО - то да, имеет смысл прессовые. если нет - под ключ хватит.
