1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. tiger33
    tiger33
    tiger33
    Я не выбираю между стаутом и рехау. Их привел как пример. Изначально спрашивал про разные марки.
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Предлагаете бухать с продавцами? :)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Yuri5, каждый сам выбирает способы налаживания контактов. И их поддержания.
    Я со своими еще ни разу и даже не знаю - бухают они или нет.
  4. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Тоже выбираю трубу для тёплого пола.
    Расчеты сделаны, нужно 700 метров 20й трубы. 20 потому что есть четыре петли больше 100 метров. Можно половину развести 16й а длинные петли 20й ... по деньгам экономия 5т.р. зато почти в 2 раза выше сопротивление - значит большой насос. По этому решил везде 20 ставить.
    Упонор PEX-A по 180р. за метр - жаба меня придушит только за одну мысль...
    Упонор PERT-II по 150р. - тоже
    И тут я подумал: а что может случится с дешевым пертом залитым в бетон, с максимальной температурой теплоносителя 42 градуса и максимальным давлением в системе 2 бара? Укладывать и заливать буду сам. Котёл (конденсационный) даже если захотеть не даст больше 60 градусов теплоносителя. Если пробью шланг шипованным ботинком когда буду заливать - труба-то не виновата.
    Всё-таки 126т.р. за трубу упонор или 20т.р. за отечественный перт по 28р. разница огого!
    Прокомментируйте плз. :)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а еще колво петель увеличить - и вопрос отпадет с диаметром
    короткие петли - ниже скорость
  6. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Некуда уже увеличивать, и так три петли в гостинной (40м2). Просто она далеко от котельной...
    Всего 8 петель на 100м2 отапливаемой площади (один этаж).
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    12 по 60 и коллектор в центр этажа. делов то.
  8. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Может случиться то, что вы купите за 28 руб./пог.м. Pert I типа, который, к слову сказать, уже давно не используется в Европе по причине нестабильности, а также меньшей устойчивости к окислению и температурному воздействию в процессе эксплуатации. А дальше останется только гадать, сколько лет такая труба прослужит и когда придётся вскрывать стяжку :um:
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Набрел на таблицу
    мб кому пригодится
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Это видать "докризисная" таблица. Упонор 16мм pex по 52 рубля это фантастика. МРЦ сейчас 136р.
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Так какую трубку лучше выбрать исходя из оптимального соотношения цена-качество?
    Планирую тоже ВТП, нужно примерно 250-300 метров на один этаж.
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Стаут серую рекомендую, при цене 55руб.м.п.альтернативы нет (мое мнение).
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Серая универсальная, больше для трасс, у нее стенка 2.2 - те чуть жестче, чем 2. стандарт.
    берите красный стаут тогда уж, если брать стат. хорошая труба.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Даже если вы купите отличный пекс мпл от валтека 20 мм - это будет дешевле упонора и в десятки раз надёжней перта за 28 р.
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Валтек мпл стоит 102 рубля за метр - ни разу не дёшево :(
    (имею возможность взять упонор pex-a по 99р.)
    Особенно если учесть, что для 700 метров расчётных надо брать 800-900м в бухтах...
    (если не сращивать куски)
