1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    Добрый день! При заливке плиты фундамента в качестве труб ВТП использовали STOUT PEX-a/EVOH 16x2, ее же заложили для горячего/холодного водоснабжения.
    Не могу понять - можно ли на трубу 16х2 установить аксиальные фитинги? Или должна обязательно быть 16х2,2?
    Трубы/соединения будут срытые, и не хотелось бы делать ненадежный вариант вроде компрессионных фитингов как на ВТП. Частный дом 1,5 этажа, максимальное давление скорее всего не должно превышать 3-4 бар
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  3. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    На свой страх и риск? :) Где бы подробнее про это почитать/узнать.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У производителя фитингов и труб
    первые делаются на определенный материал трубы и диаметры
    и обычно течет ПМ на отоплении на под ключ и то - не сразу и не всегда
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вроде такой юмор раньше был, давай я поищу в гугле вместо тебя.
    https://www.stout.ru/podderzhka
  6. Oveas
    Oveas
    Oveas
    А вот и ответ-
    3) Для труб STOUT в качестве соединительных элементов необходимо использовать фитинги STOUT: • Аксиальные с надвижной гильзой - для серой трубы; • Компрессионные фитинги типа «Евроконус» - для серой и красной трубы; 4) При работе с фитингами STOUT следует руководствоваться указаниями технического паспорта фитингов STOUT и инструкции по монтажу;
    Это выдержка из паспорта на трубу с сайта
    А жаль, у самого полсотни метров валяется 20х2,хотел теплотрассу провести по гаражу до бани, но с компрессионными лучше не рисковать. Оно в общем то ничего страшного, но как всегда в гараже в нужный момент подтянуть фитинг не долезть, чтобы проверить там или подтянуть. Как всегда доступ будет затруднен
  7. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Как уже и сказали - можно, толщина трубы влияет на рабочее давление и температурный режим самой трубы, ну и работать с ней немного сложнее.
    Не совсем понятно, что вам жаль в данном случае:), можно применять и то и то, но замуровывать только аксиальные и Q&E фитинги можно.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фитинги от стаута ровно в два раза дешевле, чем те же тесе.
    аппарат такой же, ну гильзы чуть длиннее.
    все подходит друг к другу.
    Виталь, искать тут уже мало, надо еще разжевать прочитанное ;)
    а потом народ пишет, что от спецов внятный ответ получить все сложнее и сложнее :aga:
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    низзя
    тот же валтек пишет, что нельзя муровать аксиалку
    хотя в другом месте пишет что можно
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Возможно вы не поверите, но можно вполне использовать пресс фитинги)
  11. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Интересно было бы взглянуть на это, не кините ссылку? Или может речь шла о том, что металлические фитинги нельзя, чтобы соприкасались со стяжкой?
    Точно, еще ж эти:)
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    сайт лопатить надо, хотите - сами покопайтесь. нет - поверьте на слово: в двух местах речь идет об аксиальных, и в обоих - разнятся показания.
  13. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    Спасибо всем кто ответил по теме, я читал документацию на трубу 16х2, в которой сказано что подходят только компрессионные. Поэтому подумал может кто другой изготавливает под 2мм, но не нашел.
    С другой стороны я в глаза не видел трубу 2,2 - у нее диаметр внутреннего сечения заужен на 0,4мм или она толще по внешнему диаметру? Если в трубу 16х2 штуцер тоже не проходит и требует предварительного расширения, а монтажная гильза не свободно задвигается и требует работы пресса - то может и достаточно такого для давлений до 3-5 бар? Неужели никто не пробовал еще и я один попал в такую ситуацию с горе строителями, которые закупили трубу не предупреждая меня что у нее такие ограничения есть.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Логично предположить что если труба 16 мм то это внешний диаметр а толщина стенки 2/2,2/2,8 мм
    то это всё заужает внутренний диаметр.)
    Ещё раз - если волнуетесь за соединения, не берите аксиальные, возьмите пресс. и фитинги и инструмент доступней.
  15. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    Конечно волнуюсь, хочется сделать и забыть. Пресс фитинги тоже официально стоутом на 16х2 не поддерживаются если что:) В общем буду думать, может надо купить пару разных фитингов и примерить к трубе (а лучше и давлением проверить) и по результатам уже смотреть. Так то мне кажется аксиальные самые надежные из трех вариантов
