1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. SteelFingers
    SteelFingers
    SteelFingers
    Я не предлагаю, я спаршиваю, т. к. выбираю трубы для своего дома.
    Кроме того узнал цены, она процентов на 50 дороже рехау Rauterm S (что для теплого пола), так что смысла в ней действительно нет. Будем использовать проверенные решения.
  2. Sung
    Sung
    Sung
    Трубы имеют практически одинаковые характеристики, что выбранная вами Рехау, что ещё что-нибудь аналогичное от других производителей.
    По-моему в данном случае основное значение имеет стоимость трубы и больше ничего.
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @Elsenpipe, а как Вы относитесь к трубе теплого пола Rehau Rautool Pe-rt 16x2.0mm ?
  4. Elsenpipe
    Elsenpipe
    Представитель производителя ELSEN
    Elsenpipe
    @Центр Групп НН, спасибо за вопрос, отвечаю:
    1. К трубе для теплого пола Rehau Rauterm S 17x2.0 отношусь положительно (16x2.0 размера у Rehau не существует).
    2. Rautool это маркировка инструмента Rehau.
    3. Rehau трубы из материала PE-Rt не производит.
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Ну хоть о каких то трубах, кроме своих Вы информацию знаете.
  6. SteelFingers
    SteelFingers
    SteelFingers
    @Sung имеется еще информация по рабочим температурам, давлению, минимальным радиусам изгиба, таблицы или диаграммы сопротивления от расхода? Надо бы сверить расчеты, а то у меня все для Rehau Rauterm S посчитано, был там на семинарах для проектантов и монтажников, там выдали книжки с тех. информацией. Пока то что видел для Pex-A только рехау дает 90 градусов. а у этого способа сшивки самый высокий процент сшивки, как я это понимаю, может чего путаю. Мне она конечно для теплого пола где таких температур не будет (расчетная подача 47 гр.), но хотелось бы иметь запас, мало ли что не так пойдет, не долбить же потом стяжку. Ну и на долговечность это я так понимаю тоже влияет. Стоимость даже на одну и туже трубу я по ценам смотрю может быть разброс 30%. А если еще скидку у знакомого монтажника взять, так там вообще очень интересно получается даже у рехау и других производителей с большим ценником.
  7. Sung
    Sung
    Sung
    @SteelFingers, Elsen является обычным OEM проектом. Некая компания создала бренд, заказала на разных производствах продукцию под своим именем, выпустила каталоги, оплатила стенд на выставке. Вот и пошла раскрутка.
    Аналогично работает и Овентроп, который так же не имеет своего производства трубы, а заказывает её на стороне.
    Производство Рехау у меня тоже вызывает вопросы в части непонятной смены PE-Xa на РЕ-Хс. Такое впечатление, что заказывают недостающие объемы на стороне.
    Это я к чему? К тому, что трубы все фактически одинаковые. Нет смысла сползать с Rehau на Elsen, если есть возможность купить такие же трубы, но под другим брендом, ещё дешевле.
    Номограмму прилагаю. Ставлю лошадь на то, что она идентична Rehau :)
  8. SteelFingers
    SteelFingers
    SteelFingers
    Попозже сравню. Насколько помню на семинарах рехау говорили что только штабиль (металопластиковая) может быть заменена на РЕ-Хс, это происходит при большом количестве заказов, мол линии PE-Xa загружены и не справляются.
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Взять всем известные на этом форуме трубы...
    Рабочая температура 70
    Максимальная кратковременная 90 около 100 часов и то с запасом. я уверен, что и за 200 часов ничего не случится с трубой при температуре 90.
    Только вот 4 суток при температуре подающей жидкости труб 90 градусов. Пол может нагреться 50-60 градусов. Почувствуете - это точно! А так же почувствует и Ваше напольное покрытие... И я думаю придется заменить его...
    Так что рабочей температурой при выборе труб теплого пола запариваться не стоит. Главное, что не 40.
    А лучше поставьте обычный предохранительный термостат (накладной) стоит около 1000 рублей. Он идет в комплекте со многими смесительными узлами. Так как повредить трубы в теплом полу температурой - сложно. А вот остальное... стяжка, напольное покрытие и мебель в конце концов.
  10. SteelFingers
    SteelFingers
    SteelFingers
    @Sung
    с шероховатостью в той таблице из сообщения #25 опечатка похоже (ноль один похоже лишний), у рехау и валтека 0.007, может поэтому и диаграммы чуть расходятся, сравнивал тот же диаметр 16мм.
    Теплопроводность еще отличается, у рехау: 0,43 для трубы с фольгой и 0,35 без фольги.
    @Центр Групп НН
    у рехау рабочая температура: 95 для трубы с фольгой и 90 без фольги, кратковременная 100 для всех типов. Я же для себя и надолго делаю. понятно что так издеваться над своими пятками:)], трубами и напольном покрытии я не буду, но мало ли ситуация какая, у термостата контакты приварились или еще чего. В планируемом смесительном узле как раз накладной термостат будет.
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @SteelFingers, я Вам гарантирую, что в индивидуальном отоплении у Вас не будет 100 градусов.
    В нормально собранной системе больше 75 никогда не поднимают температуру котла.
    А если хотите перестраховаться от нереальных случаев. То делайте все трубопроводы медными с чугунными радиаторами.
    Причем берите самые дорогие медные трубы.
    Цена = надежность, так ведь? :victory:
  12. SteelFingers
    SteelFingers
    SteelFingers
    У меня настенник максимум 82 гр. выдаст, так что и без гарантий я это знаю, расчет радиаторов на перепад 80-60 гр., в дальнейшем планирую в параллель с газовым поставить ТТ-котел, вот тогда уже понадобиться медь;)
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    правильно, а трубы покупайте с запасом на 150 градусов, мало ли что?) Теплые полы же.
    Если Вам зомбировали мозг на семинаре, понимаю. Сам посещал трижды. У меня, правда, иммунитет к подобным фокусам.
    А если Вы обосновываете свой выбор (самой дорогой трубы) только тем, что очень высокая рабочая температура - это бред. имхо
  14. SteelFingers
    SteelFingers
    SteelFingers
    150 пребор, 70 маловато будет, а 90 самое то! Выбор обосновывается разными факторами: характеристиками, ценой, наличием (не везде продают то что готовы купить), удобством и простотой монтажа, т. к. делать буду сам, долговечностью и много еще чего у каждого свой подход. и я пока еще ничего не выбрал, я сравниваю и анализирую варианты:)
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    По первым двум рехау не в выигрыше, третий зависит от Вашего расположения.
    Ваше дело, можете не отвечать)
