1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Вы больше читайте рекламные брошурки.
    Вот решил еще раз проверить не поменялось ли чего и оказалось, что не поменялось.
    Valtec pert - 1,2,4, pex 1,2,4,5
    Uponor pert - 1,2,4, pex 1,2,4,5
    Giacomini pert - 1,2,4,5 pex 1,2,4,5, вот только у них пока вижу такую инфу, но и там есть нюанс, PEX при 5 классе имеет возможность держать давление 8 бар, а pert на 4 классе всего 6 бар. Главный же враг труб это температура+давление, чем выше и то и то, тем быстрее разрушается полимер.
    Rehau - pert нет - pex 1,2,4,5
    4 класс - рабочая 60С, максимальная 70С
    5 класс - рабочая 80С, максимальная 90С
    Так, что пекс в любом случае лучше, другое дело, если перт на много дешевле и не требуется температура с давлением типа теплых полов.
  2. alex_astana
    alex_astana
    alex_astana
    Я не утверждаю, что трубы Pex плохие или их нельзя использовать. Просто утверждаю, что труба из PERT II в зависимости от материала ! и рецептуры могут ее превосходить.
    Снимок экрана 2020-01-30 в 08.50.48.png Снимок экрана 2020-01-30 в 08.51.45.png
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Праильна! Рекламу надо по ночам впаривать, пока модераторы спят. :super:;)
  4. alex_astana
    alex_astana
    alex_astana
    Да какая реклама, приведённую трубы как пример Вы даже при желании не найдете. Нужно заморочиться будет, а зачем... Важен материал изготовления трубы, только потом производитель самой трубы. Просто стереотипы что PERT II хуже чем PEX не совсем верны. Оба материала хорошие и руководствоваться в выборе наверное лучше ценой.
  5. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Нет такой температуры эксплуатации, есть классы труб, где и описана при какой температуре эксплуатация и сколько лет это все проживет, на постоянных 95 градусах перт быстро умрет.
    Приведенные выше производители тоже делают из перт 2, по крайней мере на сайте валтека это заявлено :)], но что-то не дают они таких характеристик.
    А еще производство из сшитого дороже, получается производители совсем дураки, производят трубы которые дороже по себестоимости и при этом хуже по характеристикам.
    Может быть из этого уникального PERT2, который вы привели и будут похожие характеристики у труб, но это никак не связано с тем, что продается на самом деле, а вы наверняка думаете всех "обмануть", купить дешевый перт2 и думать, что он лучше какого-то там пекса.
  6. alex_astana
    alex_astana
    alex_astana
    Маркировка на трубе Class 5 материал PERT II- AL- PERTII
  7. AKonsul
    AKonsul
    AKonsul
    Рязань
    Подскажите. какую толщину трубок утеплителя (4,6 или 9) брать для радиаторного отопления из pexa или металлопласта в стяжке
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    смотря какая цель и температура в подающей линии, если всё в доме и не под холодильником и подача до 60 - можно и 4,6 мм, если по холодному подвалу или подача 90 - лучше 9 мм.
  9. AKonsul
    AKonsul
    AKonsul
    Рязань
    Температура в линии 55-60 (частный дом)
  10. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Ну и? Вы по середине не видите слово AL? Чистый PERT2 это не тоже самое, что с алюминием.
    Когда пластик нагревается, то размягчается и под давлением начинает стареть, поэтому при высоких температурах максимальное давление на трубах ниже заявленного, в данном случае алюминий принимает на себя удар.
    Вы прежде чем писать что-то, попробуйте изучить информацию о продукции.
  11. AlexKaluga
    AlexKaluga
    AlexKaluga
    Калужская обл
    Здравствуйте. Стою перед выбором трубы теплого пола для УШП. Мне понадобится около 800 м2 трубы диаметром 16мм. Прочитав эту тему понял, что самые лучшие трубы выпускает Uponor и Rehau. Правда стоимость этих труб достаточно высока, если еще учесть сколько мне надо, то выйдет под 100000р.
    Многие брали Compipe, но эти трубы я не могу найти.
    VALTEC как я понял идет на китайском сырье из Китая, под видом Италии. По отзывам были нарекания.
    Что еще остается: TECE, Stout... Что из этого выбрать?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    турба мерется в пм а не кв м
    не лучшие, земляк :hello: а распиаренные - я бы так выразился
    стаут будет хорошим выбором
  13. AlexKaluga
    AlexKaluga
    AlexKaluga
    Калужская обл
    Конечно погонных метров. Что-то писал об одном, подумал о другом)
    Спасибо за совет:super:
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У стаута есть бухты по 500 метров если что - чтобы было меньше отходов
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    И вот где ваша совесть?
    Вы представляете новичка- любителя с 500 метровой трубой?
    Он вас проклянет...
    :hello::aga:;)
