1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - возьмите и счистите участок и посмотрите есть повреждение Пэкс или нет .
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вот и спросите ваш монтажник что уложит и на что гарантию даст.
    Форум то тут причём)
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    С ним такое часто) по этому я его не очень люблю.
  4. bimks
    bimks
    bimks
    Нужен совет. есть труба PE-RT Pipe 16х2,0 (10 bar) без кислородного барьера. стоит ли использовать для ушп или на второй этаж, где тп будет без стяжки? имеет ли смысл для ушп покупать другую
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Смотря что ещё в системе и какой теплоноситель)
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    А для этой трубы есть ограничения по составу теплоносителя ?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну если это не вода, кислородопроницаемость вам не важна)
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если знаете, какое значение, у данной трубы без кислородного барьера кислородопроницаемости. Или если она без слоя, то вообще не проходит проверку и не сертифицируется по этому показателю ?
  9. bimks
    bimks
    bimks
    Пока проекта отопления нет. 1 этаж ушп, 2-й - теплый пол на пластинах, без стяжки. по 3 контура 100 м на этаж. твердотопливный котел.
  10. bimks
    bimks
    bimks
    Вопрос снимаю, привезли трубы с кислородным барьером, буду их использовать.
  11. rau79
    rau79
    rau79
    Рыбинск
    Полскажите, какие трубы для ТП установить FV-PLAST THERM PE-RT 2 версия. Позиционируют как пятислойный сшитый с кислородным бартером или
    STOUT PEX-a?
  12. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Подскажите пожалуйста как опрессовать трубы без радиаторов) подключен коллектор, а радиаторов пока нет. Может можно как то законцы заварить? Труба пекс а, коллекторная разводка.
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    был у меня такой же глупый обьект, пришлось там (где нет радиаторов но планировались) делать неразрывное кольцо с труб (потом разрезались трубы и вставлялся радиатор)...больше я с такими объектами Не работаю, нужно все и сразу!
  14. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Интересный вопрос :)
    Перебрал (в уме) несколько возможных вариантов. Я бы, наверное, для начала, попробовал резьбовые фитинги для металлопластика.
    Вот такого типа:
    Недорого (относительно) и многоразово (тоже относительно).
  15. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    В чем глупость или сложность? Почему так нельзя?
