1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    так можно, Но страдает монтажник...ведь Потом (когда радиаторы придут),нужно доустанавливать радиаторы, то есть снова долбить и т. д...-гораздо проще делать когда все есть и все по плану.
  2. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Понятно. Монтажник я сам) страдать не придется. Просто есть риск что своруют, вот и не ставлю пока.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пекс варить нельзя.
    хотите изврата ? пожалуйста, если есть тройниковые выводы под радиатор - кольцуйте их, ровно как и тупиковые ветки.
    потом проклянете все - но это будет потом, Вам на это наплевать - ну а мне тем более.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    на кой черт прессовать коллекторную разводку без радиаторов? Кусок трубы от точки а до б без соединений. Кинули и забыли, потом радиаторы поставите и опрессуете.
  5. 89262739400
    Всем доброй ночи. Не могу понять производителя фитинга . 22033B27-F93D-4311-B49F-65B69D5A00D0.jpeg
  6. alexmobi
    alexmobi
    alexmobi
    Самара
    Нужен совет. Есть труба сшитого полиэтилена Valtec 16*2.0 мм. Продавец предлагает взять фитинги Stout, что бы съэкономить. Но они вроде как для трубы 2.2 мм. Говорит, что подойдут к Valtec. Можно ли применить такой вариант?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фитинг фитингу рознь.
    на такую трубу есть аксиальные, прессовые и зажимные.
    в описании фитинга должны быть прописаны материал трубы, ее диаметр и толщина стенки.
    если эти вещи совпадают - производитель роли не играет, часто многие вещи взаимозаменяемы, включая инструмент разных производителей и фитинги по него.
    вся информация в свободном доступе.
  8. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    Из сшитого полиэтилена PEX-B, применять с ним фитинги для аксиальной опрессовки НЕЛЬЗЯ.
    Только пресс фитинги.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а это отражено в методичке Валтека ?
  10. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    Естественно.
    Адрес сайта, думаю вы знаете, все там есть.
    Они не так давно стали продавать PEX-a 16x2.2 со своей аксиалкой.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я не работаю с этим брендом, киньте ссылку на конкретную методичку .
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Для монтажа трубопроводов из PEX-EVOH и PERT используются стандартные пресс-фитинги для металлополимерных труб серии VTm. 200, а также пресс-инструмент, описанный в предыдущем разделе. Вот это требует производитель .
  13. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
  14. alexmobi
    alexmobi
    alexmobi
    Самара
    @Kappuec, вы правы. Нашел подтверждение этому в статье, и позвонив региональному менеджеру Valtec. Но как он выразился - вроде как нельзя, но можно в бытовом монтаже, на ваш риск. И по сути у Valtec pex a и pex b по сути одно и то же.
  15. СергейСтав
    СергейСтав
    СергейСтав
    Ставрополь
    Подскажите стоит ли брать в Леруа трубу фирмы Pert PE-RT цвет белый
