1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    что значит по сути ? у пекса 4 метода сшивки - и все они считаются пексами.
  2. TFD
    TFD
    TFD
    ...огромной популярностью пользуется альбом группы CD-RW под названием "650 MB"... :aga:
    Берите, потом расскажете. Для теплого пола ее должно хватить.
  3. astap67
    astap67
    astap67
    Насколько критичен кислородозащитный слой для труб теплого пола, можно ли применить просто pex-a?
  4. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Постольку-поскольку. Если котел, или есть какие либо ржавеющие детали внутри водяного контура, то защита нужна. Хотя разница в цене трубы неощутимая в стоимости ТП, лучше брать сразу со защитным слоем.
    А ещё со школьного курса физики известно о осмотических явлениях в пластике, и полиэтилене в частности.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тут от степени отношения зависит.
    идеал - МП.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А потом как стоут на эспандере порвётся и пользователь такой, оу, валтек плохая труба)
  7. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    А кто нибудь сталкивался с трубой
    KNAUF Therm PERT EVOH 16х2 мм
    Не могу на неё отзывов найти. Было бы здорово услышать мнение профи о ней.
    Заранее спасибо.
  8. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Нашел в Симфере по 69 за м2. толщина проволоки 0,4мм Ну там же не нужна прям точность миллиметровая, ну будет там разбег 8-12 см, не критично же?
    Я просто вместо классического варианта с фундаментом, решил залить плиту под крыльцо, сразу одновременно со стяжкой ТП в доме. Чтоб одним махом закрыть вопрос по ТП.
  9. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Может быть всё-таки KAN-therm PE-RT EVOH 16x2?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  11. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    Именно Кнауф терм
    Я про нее же спрашивал пару страниц назад
    И этикетка Кнауф
    Однако ни на одном кнауфском сайте про нее ни слова
  12. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Может, если бы не была она более чем в два раза дороже...
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нет, не к вам)
    К нему. интересно откуда труба и почём ?
  14. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Труба производится на заводе KAN в Польше г. Белосток.
    РРЦ имеется в каталоге на сайте. Цену продажи можно уточнить у наших дистрибьюторов (их список по регионам так же есть на сайте).
  15. arshup
    arshup
    arshup
    Норм труба кановская в бухтах по 600м
    Используем такую, как только 20мм
