1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    Добрый день! Монтажник предлагает купить для водяных полов трубу Tim Pex-B, 16/2,2 с кислородным барьером. Никогда не слышала о такой. Нормальная ли труба?
  2. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Заводской Китай ничем не хуже Европейских брэндов. У самого TIM.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а зачем 2.2 ? обычно это универсальные, для ХВС/ГВС. для ТП идет 2.0
    тупо переплата.
    @7cvetov, передумали делать проект)?
  4. Lioha11
    Lioha11
    Lioha11
    Железнодорожный
    Здравствуйте, Нужен совет по трубе для ТП (нужно 800 метров). Есть возможность купить трубу для теплого пола 16х2.0 Millenium PE-RT по хорошей цене. Можно такую трубу использовать? Отопление будет только ТП (ушп).
    Буду рад любым советом.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    он будет рваться на эспандере, но не до конца)
  6. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Перт можно на тп, но вот качество конкретного бренда - не знаю, впервые такой слышу. Вообще не гонитесь за самой низкой ценой на рынке, может дороже обойтись.
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    на рынках много этого бренда, но вот чье оно не понятно)
  8. Lioha11
    Lioha11
    Lioha11
    Железнодорожный
    На рынках и в интернет магазинах продаётся по 25-35 за м2. Но есть возможность заказать у дилеров по 18 руб. Канализационные трубы, радиаторы раньше монтировал на даче, вроде бы хорошие, но по трубам для тп не знаю.
  9. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Проблемы с сантехникой обычно начинаются через 5-10 лет, поэтому даже поставив откровенной фуфло - в ближайшие года будет работать нормально, а вот потом - как повезет.
  10. Lioha11
    Lioha11
    Lioha11
    Железнодорожный
    Какие трубы можно тогда использовать для ТП, чтобы не очень дорогие были, как рехау например.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Стаут
    валтек
    пайплайф
    смотря на общие условия
  12. Lioha11
    Lioha11
    Lioha11
    Железнодорожный
    Спасибо за ответ, а pe-rt нужно обязательно evoh?
  13. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Согласно СП 41-109-2005, да.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    желательно. почитайте про кислородопроницаемость труб и влияние ее на СО - по большей части страшилки, но что-то не лишенное смысла там есть.
  15. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Вот тоже сейчас перед выбором. Толк от EVOH есть, если труба открыта... Если она замоноличена в бетоне, не уверен, что в этом слое много смысла. А открытые участки трубы можно алюминиевым скотчем обмотать (при остром приступе фобии) :aga:
    Вопрос даже не столько в цене, сколько в том, что труба с EVOH слоем получается трёхслойной... плюс какой-то адгезионный состав, скрепляющий эти слои. Больше слоёв — больше шансов напороться на случайный брак. Плюс общая толщина стенки та же, значит толщина pex слоя меньше...
    Я не спец... могу ошибаться конечно. СП врать не будут... Но субъективно доверия больше к той трубе, где слоёв меньше :)
