1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Логично. Но брак нанесения антидиффузионного слоя на надежность трубы никак не влияет. И это в любом случае лучше, чем без.
    Общая толщина стенки отличается. При производстве 3-х слойной трубы точно, вплоть до необходимости применять другие фасонные элементы, например, натяжные кольца при аксиальной опрессовке.
  2. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Ну вот есть сомнения, что после расслоения в зоне "брака" труба будет иметь ту же прочность... слой pex будет работать уже отдельно, а будучи более тонким, прочность явно снизится. Насколько это критично и насколько вероятно — я не знаю.
    Всё на уровне тараканов в голове ...проверить и обосновать не могу конечно :|:
  3. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Не является он более тонким. А если где-то и является, то это находится в пределах допуска (+/-) толщины слоя полиэтилена при производстве.
  4. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Мы вероятно о разном говорим :) Проиллюстрирую картинкой из открытых источников:
    Если даже все прочие слои, кроме первого, будут иметь толщину по 0.1мм, то при общей толщине стенки 2мм, толщина основного pex слоя получится 1.6мм, что на 20% тоньше однослойной трубы со стенкой 2мм :um:
    ...а 20% звучит более весомо, чем
  5. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Толщина слоя клея 50 мкм, толщина EVOH у 16 трубы тоже 50 мкм.
    При трехслойной конструкции труба получается толще, поэтому никаких разговоров про более тонкий слой полиэтилена быть не может.
    12 лет назад в ассортименте компании KAN имелся PEX без антидиффузионного слоя для систем водоснабжения под аксиальный пресс и специально для этой трубы выпускались натяжные кольца с более толстой латунной стенкой, чтобы обеспечить надёжное соединение.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну как же) 50 да 50, уже 100 мк) отними их от 2 мм или 2,2 мм вот стенка и тоньше)
    Извините, не удержался :)]
  7. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Откуда эта информация у вас? 100мкм — это 0.1мм... Написали бы 16х2.1мм :um:
    Когда труба получается толще, об этом производитель не молчит... если 2.2, то так и пишут 16х2.2 :)
    Кстати, вот у стаута пишут про не менее 80мкм толщину EVOH слоя... плюс клей ещё.
    Ладно, про неучтённую толщину тут вопрос религии уже... устраняюсь из дискуссии :hello:
    А про скотч вместо EVOH слоя на открытых участках я не шутил :pioner:
  8. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Для большего понимания открываете ГОСТ 32415-2013, он в большей частью списан с европейских стандартов EN ISO 22391 и 15875. Там, кстати, про предельные отклонения (в +) толщины стенки трубы тоже написано.
    Ну Вам видимо виднее, Вы же наверняка являетесь производителем трубы.
    Моё почтение :hello:
  9. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    А с чего такой вывод?
  10. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Я не делал выводов... выразил неуверенность в целесообразности лишь ;)
    Предположил, что слой бетона вокруг трубы снизит скорость диффундирования кислорода в сравнении с воздухом при 40/80 °С (в соответствии с гостовскими испытаниями).
    Ну и если уж совсем точно меня цитировать, добавить нужно:
    ...может быть у вас есть данные по кислородопроницаемости бетона? :hello:
  11. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Сомневаться в решениях, которые применяют и считают необходимым целый ряд мировых производителей - это уже на грани паранойи.
    Зачем эти данные нужны? Я доверюсь авторитетным мировым производителям, у них данных куда больше, чем у любого из нас.
  12. Evilvic
    Evilvic
    Evilvic
    Добрый день.
    Можно ли заложить трубу pex 16 диаметра, которая будет вести от коллектора до радиатора на втором этаже, в слой флорбатс?
    Какая обычно температура носителя для радиаторов отопления, подойдет ли труба Valtec 16?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - можно, с соблюдением технички от Роквул -без жесткого крепления.
    - обычно котлы работают с дельтой 10 град. в зависимости от производителя максимальная 75-85. А какую вы примите расчетную знаете только вы.
    - они разные трубы выпускают скачайте мотодичку в ней будет информация о применении, давление, температурном режиме .
  14. Парасолькин
    Парасолькин
    Парасолькин
    Воскресенск
    Доброго времени суток! Стою перед выбором трубы на теплый пол, есть возможность приобрести по хорошей цене Stout 16x2,0 или Federica Bugatti 16x2,0 бухты по 500м. Про Stout отзывы есть разные, а про Bugatti не нашел ничего. Вроде как обе в Испании производятся. Посоветуйте какую взять.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это зависит от температурного режима Вашей СО - он вообщето выбирается и по нему подбираются радиаторы.
