1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. Viktor_77
    Viktor_77
    Viktor_77
    Всем привет,
    Строю каркасный дом, сейчас возник вопрос закладки труб. Выбрал сшитый полиэтилен.
    Не могу понять как быть с углами. Вся разводка труб отопление (однотрубная ленинградка) и труб под водоснабжение (выходят с коллектора) будет в полу в полостях за счет контробрешетки перед финальной отделкой. Не хочу использовать фитинги угловые в полу от слова вообще. Такой вариант возможен? Надо ли везде ставить угольники и вообще есть ли в них смысл для сшитого полиэтилена или можно обойтись хомутами? Прошу вашего советов. Во вложении схема.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вопрос то в чём ? труб пекс можно сгибать.
  3. Viktor_77
    Viktor_77
    Viktor_77
    Вопрос в том, что не хочу использовать фитинги и по максиму использовать цельный кусок трубы.
    Для углов под 90 градус надо ставить угольники или это бутафория? Под ГВС/ХВС выбрал 16мм
    REHAU RAUTITAN FLEX, а под отопление REHAU RAUTITAN pink 20мм
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы не понимаете меня, а я вас. труба гнётся, хоть 90гр хоть 180, хоть 360.
    угольники - это фиксаторы ? или угольники фитинги ?
  5. Viktor_77
    Viktor_77
    Viktor_77
    Угольники, которые фиксаторы поворота или отвод с кольцами. Вот к ним вопрос.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ИИИ ? фиксатор позволяет зафксировать трубу, его можно использовать.
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Вот про удлинение pex труб -
    877 секунда
  8. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    сомнительное видео...
    опасения у него видишь ли pe-rt вызывает... типа, недавно появилась на российском рынке...
    Thermotech лет 20 такую трубу поставляет в РФ...
    Труба для теплого пола из полиэтилена PE-RT - Thermotech Thermosystem
    Кстати, линейное удлинение труб PE-RT значительно меньше чем PEX
    Трубы PE-RT занимают уже около 50% мирового рынка полимерных труб
    Вот и про набившие оскомину подтасовки с графиками
    PEX, PE-RT, PP-R, «МИФЫ О ТРУБАХ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА»
  9. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    У меня 1,2 км pex-а, вообще не заметил понижения давления до организации бетонной стяжки. Повторю ещё раз, при нагреве вода расширяется и давление растет не зависимо от материала трубы.
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А вы засекали? Вы делали тесты, отключая нагрев и наблюдая за давлением? У вас не было расш. бака?
    Совершенно очевидно же, что на 100 м трубы добавляется 100 см - при нагреве на 50*. Значит, 2 см на градус, я грел на 15, прирост на 240 м - 2*15*2,4=72 см, это 81 мл воды вместится в таком куске.
    А вода расширяется на 0,375% каждые 15 градусов, что следует из таблицы:
    Если у меня реально 30 л, то это 112,5 мл
    Да, получается, что давление вырасти дол. но, но тут много неточностей, коэфф. расширения воды меняется от t, да и t с литражом я не засекал точно, поэтому вполне допускаю, что объём освобождения трубы - выше расширения воды. Тогда давление и упадёт, как у меня.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Комуто-явно делать нечего
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Все линейные размеры (длина и диаметр) трубы PEX в свободном состоянии при нагреве на графике увеличиваются.
    Что случилось с внутренним объемом? Объем цилиндра равен произведению числа пи (3.1415) на квадрат радиуса основания на высоту.
    "Смекаешь?"
    Непонятно только для чего эти научные изыскания.
    У нас трубы PE-RT без стяжки при нагреве становились извилистыми как змеи.
    Говорит о квалификации источника информации и её достоверности
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    так и считал.
    3,14*0,006*0,006 - площадь цилиндра. Труба 16-я, стенка 2, в сумме стенки 4, диаметр 12, радиус 0.006 метра.
    Множим на 240 - получаем объём цилиндра высотой с мою трубу. Это и есть её внутренний объём. Растёт радиус - растёт и объём. Растёт и длина и радиус - внутренний объём растёт дважды.
    разговор зашёл уже, вот я и уточняю.
    А у себя - я не тестил специально. Банально личные наблюдения. Шёл мимо и увидел. Увидел - начал думать о причинах. Ибо не совпало с ожиданиями. И т. д.
    для нахождения истины, разумеется.
    Я выключаю котёл, потому что не нужен нагрев, прохожу мимо манометра и вижу возрастание давление после остывания. Хотя вода сжалась и ожидалось как раз падение давления. Что - ни у кого больше не возникает вопроса "почему"?
  14. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Тут на форуме когда-то были сообщения о поддельном PEX, который по факту обычный полиэтилен, у него коэффициент расширения может быть больше чем у нормального сшитого.
    Тогда может и выйти, что объем воды при нагреве растёт меньше чем объем трубы
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    да не, мой реально жёсткий, не pert точно. Но могу погнуть сильно и потом феном погреть. Восстановится - pex.
