1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    могу, но вы представляете погрешности? Там кусок 30-40 см, точность измерения 1 мм в лучшем случае... Надо кусищще метров 10 хотя бы, чтобы удлинение заметно стало.
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Удлинение очень заметно на куске 40см даже с линейкой. Мерял российский ПЭ80, у него официальный коэффициент 200, как у PEX, на самом деле вышел за 350, на дельте 40⁰ и длине 40см вместо удлинения 3,2 мм получил 5,5мм
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :ogo:
    :super:
    EVR - тепловое расширение.jpg :faq: Без дельты - это размахивать докУментом перед лицом у клиента.
    А вот с температурным коэффициентом и известной дельтой Т, знание из чего это "по умолчанию".
  4. RipWay
    RipWay
    RipWay
    Посоветуйте пожалуйста трубу для теплого пола на дом площадью 86 кв. м. Pex или pert? И производителя по соотношению цена-качество. Спасибо!
  5. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Любая брендовая которая есть в наличии в вашем регионе, если только тп - можно перт, если комбинашка - лучше пекс.
    и зачем вы этим голову занимаете, сами будете делать ?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    перта же нет с эвохом или я упустил ?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну ТП с настенником или электрокотлом, там стальных деталей нет)
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Есть. :)
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Конечно, есть. Я так часто про неё рассказывал :)]
    Труба теплого пола Thermotech Thermosystem® – имеет антидиффузионный слой OXYDEX (полиэтилен EVOH), препятствующий проникновению кислорода.
    При производстве труб, на поверхность «основной» трубы PE-RT наносится тонкий слой модифицированного полиэтилена, толщиной 0,1 мм. Затем следует такой же слой пластика EVOH (гидроксид этилвинила). Ранее этот антидиффузионный слой наносился на внешней стороне трубы. Со временем некотрые производители и на трубы Thermotech в т. ч. на него стали наносить еще один - защитный слой полиэтилена.
    Труба из полиэтилена PE-RT - Thermotech Thermosystem
    В теплый пол всегда лучше трубы PE-RT - они пластичнее и т. д.
    А в радиаторных системах трубы из PE-RT тип 2 ничем не уступят PEX, опять же работать проще.
  11. Max353
    Max353
    Max353
    Уважаемые форумчане спасите пожалуйста мой мозг. Имеется задача поменять радиаторы отопления и трубы у себя в квартире. Система отопления двухтрубная вертикальная. Для себя решил что материал для труб будет PEX армированный алюминием т. к. монтаж будет открытый так будет истетичнее. У монтажника которому доверяю этот процесс есть инструмент для работы с Кан и Упонор. Выбираю из этих производителей. У Упонора труба PEX и фитинги дешевле Кан, при чем существенно, но труба с армированием уже из раздела металлопластика и фитинги под нее уже другие и прессуются. Кан армированный по цене трубы и фитингов чуть дешевле Рехау штаби, но Рехау это Рехау а вот по Кану так и не удалось сложить какого либо мнения. Монтажник говорит что Кан отличные по качеству трубы, я же каких то развернутых отзывов от монтажников по именно Pex от Кан не нашел. По Упонору мне понятно что это известный производитель с хорошим качеством продукции.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - централизованная ? Сейчас трубы -сталь?
  13. Max353
    Max353
    Max353
    Центральное, сейчас сталь.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - какой температурный режим системы ?
  15. Max353
    Max353
    Max353
    Сантехники из жека путаются в показаних, но на их основании можно сделать вывод что в пик температура не бывает выше 70с и давление 7 бар. Если честно топят как не в себя, в этом году была теплая зима так всю зиму улицу отапливали.
