1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если вы уверены в этих значениях, то на свой страх и риск можете применять полимерные трубы. РЕХ с алюминием, обязательно трубу подбирайте по внутреннему диаметру для сохранения живого сечения стальной трубы.
    Второй момент в МКД в наружных стенах нельзя заштрабливать стояки. Используйте фальшь стену.
    Что касается выбора между КАН и Упонорм нормальные бренды смотрите тех. инфу по параметрам в зависимости от Т и давления.
    А так же данная замена без оформления переоборудования будет слегка незаконной .
  2. Max353
    Max353
    Max353
    Полипропилен не рассматриваю потому что не уверен, был бы частный дом там и думать было не чего. Здесь же я не могу контролировать температуру теплоносителя. Изучая информацию заметил что 25 армированная труба у Рехау и Кан имеет одинаковые размеры. В теории инструмент для Кан может подойти для Рехау. Никто не проверял на практике?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так вы задайте вопрос представителю КАН .KAN_Therm
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я бы сделал нерж или сталью, и не дорого и достаточно надёжно.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Делайте просто металлическими трубами.
  6. Max353
    Max353
    Max353
    Металлические трубы из черного металла требуют сварных работ что повлечет за собой порчу отделки, так же они требуют покраски. Монтаж оцинкованных труб на пресс фитингах сопоставим по цене материалов с Pex. Этот вариант можно рассмотреть. Нержавейку не рассматриваю по причине дороговизны материалов.
  7. Max353
    Max353
    Max353
    Хотел написать стоимость материалов
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - кто производитель ?
  9. Max353
    Max353
    Max353
    Я этот вопрос еще плотно не изучал. Сравнивал ценник оцинковки и Pex от Kan
  10. alex_astana
    alex_astana
    alex_astana
    Любой метало пластик лучше прятать от солнца. Возможно Вам есть смысл прислушаться к советам и сделать все из стали или оцинковки, тем более если речь идет о замене еще и батарей. В любом случае какие-то работы Вам предстоят и по отделке.
  11. lavtula
    lavtula
    lavtula
    Вопрос по Рехау стабильной. Вчера покупал для нее латунные фиттинги СТАУТ. Они дешевле и надежнее родных пластиковых. Так вот менеджер сказал, что именно на стабил надо только пластиковую гильзу. Что то там из-за алюминиевого слоя гильза мол должна растягиваться итд. Типа "латунь можно, но нехорошо". На мой вопрос, а как же раньше у Рехау все фиттинги и гильзы были латунные, он ответить затруднился. Так как на самом деле?
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    IMHO, дело в том, что толщина стенки трубы Rehau Stabil больше, чем у "обычной" трубы.
    Соответственно, при том же диаметре фитинга, гильза должна растянуться до бОльшего диаметра.
    Пластиковая гильза растягивается легче.
    А он не сказал, что именно поэтому у Rehau есть отдельная линейка фитингов для Stabil'ы?
    У этих фитингов диаметр немного меньше (примерно на разницу толщины трубы).
    Кстати, инструмент для расширения трубы, по этой же причине, имеет отдельный комплект насадок для Stabil'ы.
  13. lavtula
    lavtula
    lavtula
    Да, конечно, насадки для расширения променяю именно для стабиль. То есть ставить пластиковую гильзу?
    И правильно дом я вас понял, что фиттингирехау на Рехау стабил и, скажeм, на Рехау pink - разные?
  14. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Можно и "обычные", но они могут с трудом входить в стабилу с меньшим внутренним диаметром.
    Думаю да, лучше пластиковую. Латунная может очень трудно надвигаться.
    Теоретически да. (Но кажется, не для всех диаметров трубы) Посмотрите номенклатуру фитингов Рехау. Когда об этом узнал, тоже немного удивился. :)
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У рехау есть таблицы - что куда можно и нельзя.
