1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Тоже сейчас стоит выбор трубы для ГВС и ХВС, все больше склоняюсь к меди для ГВС и ППР для ХВС. Что скажете для основной разводки диаметра 22 Cu достаточно? Тоесть 22й развести а по точкам 18й. и можноли в резбы для ХВС и ГВС использовать анаэробный клей (уж очень он мне понравился)?
  2. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    У вас не изменилось мнения про более высокую надежность ППР перед PEX? - Вроде бы как у PEX рабочая температура и срок службы больше. Почему вы считаете (считали в 2012 году) что ППР с ее 75С рабочей температурой надежнее PEX для которой заявляется 95С?
    Я сейчас думаю как сделать душевой уголок и встал вопрос выбора максимально надежного водопровода для подключения смесителя (трубы будут за атепаном или плиткой). До этолго все делал на МП, но например в ванной уже один раз пробллема была, хорошшо хоть отделки не было и все снаружи было. Разбирать стену совершенно не хочется в случае чего.
  3. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Тоже встал выбор труб для водяного теплого пола в прихожей 25 кв. м Сантехник вдруг сказал, что может быть лучше из какой то нержавеющей гофры? Помещение 1й этаж частного дома - тамбур между гаражом и жилым домом. какую трубу посоветуете? Температура носителя может достигать 55-60 градусов. Спасибо.
  4. demis177
    demis177
    demis177
    Помогите определить, что за трубы используются (см. фото), сшитый полиэтилен или еще что то. Мне нужно на 1,5 метра продлить их. Паяльником для полипропиленовых труб я так понимаю их нельзя сваривать...
    Подскажите плиз, как надставить.
  5. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @demis177, шитый полиэтилен, возможно Рехау. Используйте технологию Рехау.
  6. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Если Рехау то какую Пинк или RAUTHERM S? Хуже всего, что местный наш сантехник не работал с полиэтиленом, инструмента нет. А мне уже горит! Завтра уже положим ЭППС, дальше надо ТП раскладывать и подключать, еще радиатор один убрать - чугунный и закольцевать это место, а там стальные трубы... как все непросто! Эх!
    А еще у меня кап ремонт ванной комнаты на первом этаже с заменой и перестановкой в другие места всей сантехники и заменой чугунного радиатора на биметалл. Может кто из наших форумных мастеров возьмется? Пишите, пожалуйста, в личку!
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Скорей всего точно рихау, купить 4 муфты 8 надвижных гильз, 3 метра трубы 16х2,2 и взять в аренду инструмент.
    всё.
  8. klaus7679
    klaus7679
    klaus7679
    @Хортэк СПб, ...лучше проверить (все равно резать) - "Г"-образные трубки и под 20 трубу могут быть (2 муфты и 6 гильз)
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вариант. но кольцо с клюшки надо аккуратно снимать.
  10. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    60 градусов для полов? :flag::flag::flag:
    Гоните вашего сантехника лесом
  11. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    @трубодел,
    А регулировочным краном нельзя разве уменьшить температуру на этом участке СО?
  12. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Еще один мастер спросил: а почему именно Рехау? Почему не просто сшитый полиэтилен? Почему? По Рехау в неближнем замкадье инструмента нет ни у кого.
  13. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Есть в наличии остатки трубы РЕХа 20 мм PURMO которую хочу применить в системе поверхностного водопровода (закладка на глубине 20 см в гильзе 50 мм) для полива, то есть труба и фитинги будут замерзать, на зиму вода из системы полива будет сливаться, но вероятность нахождения в ней остатков воды а следовательно и замерзания остается думаю, что металлические фитинги в такой системе не выдержат, пластиковые фитинги в данной системе можно применить?
    Дилетантский вопрос на эту же тему, пластиковые фитинги труб ПНД 20 мм с толщиной стенки 2,3 мм можно применить для труб РЕХа 20 мм?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Можно, уплотнение в пнд фитингах идёт по наружке, ибо там возможна совершенно разная толщина трубы.
  15. coBeTBaM
    coBeTBaM
    coBeTBaM
    Доброе время суток. Подскажите пожалуйста, есть ли принципиальное различие между трубой PE-RT и PEX или (PEXb). При использовании в системе теплых полов какой трубе отдать предпочтение, если цена была-бы у них одинаковая?
