1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Что за труба? Не видел у них 2,4.
  2. tall76
    tall76
    tall76
    МО, Сергиево-посадский р-н
    Универсальная, серая
    Прошу прощения, попутал в какой-то момент. Труба 16х2.2
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    SDG-0120-001002 STOUT- такой ставим прямо на коллектор (в ШРВ помещается)...
    лучше- SFA-0034-001634
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не надо 2.2 - она универсальная и излишняя для ТП. это удорожание и усложнение монтажа - бессмысленное причем
    берите стандарт 16*2.0
    ИМХО это излишнее для теплого пола
    под лучевое отопление с коллектором - самое то
  5. Maratores
    Maratores
    Maratores
    Можно ли использовать PEX трубы для увязки газового котла и бойлера косвенного нагрева и можно ли эту трубу спрятать в стяжке?
    Для нагрева воды в бойлере котел работает на максимуме и температура теплоносителя достигает 85 градусов.
    Заранее спасибо!
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если производитель допускает такие температуры то почему нет ?
    другое дело что срок срок службы пластиков на высокой температуре снижается.
    и расширения большие при сильном нагреве, тогда уж мпл.
  7. Maratores
    Maratores
    Maratores
    Не хотелось бы каждые несколько лет ломать бетонные полы и менять трубы.
    МПЛ сильно дольше прослужит?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нет, у хорошего мпл внутри тот же самый пекс, просто он армирован люминью и меньше растягивается и не пропускает кислород.
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    При низком давлении теплоносителя внутри трубы (до 2-3-х атмосфер) - да, металлопластиковая труба прослужит ощутимо дольше.
    Вопрос, сколько прослужат фитинги для МП с полимерными уплотнителями внутри.
  10. tall76
    tall76
    tall76
    В данном случае это рекомендация проектировщика на случай, если у котла мозги переклинит.
    Кстати, нашел фитинги с евроконусом для pex-a. Они меня устраивают, т. к. нет нужды на поиск инструмента в аренду.
  11. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Отойду от темы:) Заливали стяжку, грабляии порвали трубу. (
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @m_gol, А труба из чего прстите?
  13. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Сшитый полиэтилен.
  14. TFD
    TFD
    TFD
    Вот не верится прям вот совсем. Точно граблями? Не топорами с размаху?
    Я тут намедни, тестируя качество самой дешевой трубы pert, сделал 400 полных перегибов - и то труба не прохудилась. А тут - граблями дернули. Неа, не верю.
  15. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Сам не поверил. Грабли острые оказались...
