1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    добавил фото в верхнее сообщение
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Стоп
    мы не про сальник говорим - Вы путаете
    он то есть то нет
    мы речь ведем именно про обжимное кольцо сверху трубы
  3. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    не знаю про что вы говорите - я лишь говорю что для pex подходят как одни так и вторые фитинги. так что Не Стоп
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я Вам написал, про что
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это всё от того, что профи кольцом называют сухарик, неважно разрезное оно или цельное или пластиковое с юбкой.
    а у пользователя - кольцо - это торообразная прокладка на штуцере концовки или фитинга.
    И действительно пексы можно зажать на голый штуцер, безо всяких прокладок)
  6. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    Очень добрый день.
    Ломаю голову над выбором труб для ТП.
    Площадь ~45 М2, котел электрический и теплообменник в печи. Однозначно узел подмеса со своим насосом. Теплоноситель незамерзающий.
    В районе дна труба Royal Thermo PE-RT EVOH красная 16*2.
    В топе Рехау РЕХ и KAN.
    Длина 5 контуров на 250-300 метров.
    Вот стоит перфекционировать и брать офигенную трубу, или взять простенькую и не париться? Все равно больше 2 очков и 50 градусов до нее не доберется...
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну при таких вводных, я бы чуть переплатил и взял пекс, пусть не рихау, а валтек, но пекс а не перт.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если у Вас роялтермо - это дно, то тут не стоит рекомендовать даже стаут, и, тем более, валтек
    мозги промыты "брендированием"
  9. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    Это абстрактное дно. Просто 26 руб/метр РТ, 55 Валтек и овер 100 за Рехау - тут уже не столько маркетинг, а банальное "самый дешман не брать".
  10. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Валтек это бюджетное решение, все что сильно ниже это в 99% случаев реально дно:)
    Есть разные варианты +-, но не когда в 2 раза разница.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Для труб 16*2 есть вот такие таблицы (внизу). А есть такие же таблицы для труб 10*1? Если у кого в мануалах есть, выставьте пожалуйста. :hello:
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @a991ru, Может пригодится если разберетесь
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Навигатор6989, можно погадать, но надо бы наверняка. :)
    Я так понимаю, что 0,1 и т. д. - это скорость движения в м/с. Цифра сверху в белой клетке, это тепловой поток, а цифра снизу, расход воды в час в кг. Правильно? Если правильно, то как тепловой поток в Ваттах перевести в теплоотдачу с 1 м2 при конкретной скорости и конкретном расходе воды в час в кг?
    Мне когда черновик проекта делали на теплые стены для трубы 10 мм. (внутренний диаметр 8 мм.), то там были вот такие цифры (это из проекта):
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Навигатор6989, наверное вот эта табличка подойдет. Она для 12 мм., но у нее внутренний диаметр тоже 8 мм., как и у трубы 10 мм. Как считаете или отличия будут?
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
