1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Думаю, что нет.
    Если наружный диаметр 10 мм, а внутренний диаметр 8 мм, то это медная труба, имхо.
    Если наружный диаметр 10 мм, а труба полимерная, то внутренний диаметр max 7,5 мм, имхо.
    Думаю есть и для медных труб.
    Зачем вообще нужны такие таблицы? Это параметры идеальных условий, которые в быту не достижимы.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это Вы производителям скажите
    таблицы есть разные
    вот пример
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Сергей192, я имел ввиду трубу РЕ-Ха, вот такую https://shop-rehau.ru/teplyy-pol/obogrev-ohlazhdenie-poverhnostei-rehau/truby-i-gofrotruby/truba-rautherm-s.html
    Я на теплые стены хотел 2 м. в высоту делать трубы с шагом 150 мм., но мне советуют сделать высоту 1,5 м. и шаг 100 мм. Хотел посмотреть, какой будет теплоотдача варианта с шагом 100 мм. при подаче 35С.
  4. pal197
    pal197
    pal197
    Всем здравствуйте. Вопрос может кто знает точно или кто так делал есть труба теплого пола 16х2 мм и есть возможность достать обжимной фитинг с гильзой но 16х2.2 мм. Можно ли использовать?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть гильза под трубу 2.0
    тот же фитинг
    а зачем Вам ? обычно компресионных хватает на коллекторе/соединениях
  6. pal197
    pal197
    pal197
    Есть возможность достать по очень хорошей цене. А надо их 26 штук.
  7. pal197
    pal197
    pal197
    Вот такого плана
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    на авито ? аккуратнее
    на фото у Вас НГ на евроконус. плюс гильза - сравните с обычным компресионным 3/4 на 16 - не думаю, что будет дешевле. в реалии -в два раза разница
    плюс нужен аксиальный пресс
  9. pal197
    pal197
    pal197
    Нет не Авито. И мне именно нужна накладная гайка, а не евроконус. Комплект вместе с гильзой все как надо. Пресс есть где взять. меня интересует он под 2.2 мм а у меня 2.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    накидная, она и там и там, Вам, наверное, нужна НГ под плоскую прокладку ?
    так Вы повнимательнее - есть и на евро и на плоскую
    у Вас на фото этот момент не отображен. смотрите по каталогам конкретный фитинг
    я Вам написал выше
    расшифрую - 16*2.0. а не 16*2.2, как везде распространенно
    как вариант - пресс клещи под МП 16*2.0, но там другой фитинг
  11. pal197
    pal197
    pal197
  12. st8899
    st8899
    st8899
    Доброго времени суток.
    Какую трубу на ТП можете посоветовать в среднем ценовом сегменте?
    d=17мм
    максимальная длина петли будет 89м.
  13. st8899
    st8899
    st8899
    Есть кто живой?
    за такую трубу что скажете:
    Труба из сшитого полиэтилена с кислородным слоем STOUT PEX-a 16х2,0 бухта 200 м, красная SPX-0002-001620
  14. st8899
    st8899
    st8899
    Труба из сшитого полиэтилена с кислородным слоем STOUT PEX-a 16х2,0 бухта 200 м, красная SPX-0002-001620 ?
    нужно около 350п.м.
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Stout, Compipe, Valtec.
