1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    Добрый день!
    Посоветуйте, планирую закупить трубу для теплого пола Упонор, не могу определиться какой диаметр лучше, 16 или 20м выбрать, дом 2 этажа, общ. площадь 114 м2
    Трубу д. 20мм желательно делать шагом - 200мм, 150мм - лучше не делать?
    Котёл планируется электрический, газ обещают посёлку уже 15 лет...
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    16 - с ней легче работать.
  3. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Диаметр трубы подбирается под ваши потребности, чаще всего 20 не нужна от слова совсем, в крайних случаях.
    Шаг укладки продиктован чаще всего либо толщиной стяжки, либо, если требуется отопление тепловым насосом (тогда шаг вообще может быть в районе 100мм), а так, стандартно в теплом доме - 100мм рантовые зоны и 200мм все остальные.
  4. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Добрый день.
    Нужно подключить эл. бойлер гвс какой-то трубой. Желательно более или менее гибкой. Сейчас подключен газовыми гофрированными проводками из нж стали, ду20.
    Давление до 4 бар, температура до 75 град.
    Думаю взять рехау штабиль. Но, может есть другие мнения? Гофрированная нж труба на пресс фиттингах?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Гофра хуже в плане гидравлики
    берите пекс
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а есть сылочка на таблицу потерь давления ?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    возьми любую - чем не нра
    только это из разряда сравнения ПИРа и ЭППСа - всяк кулик хвалит свой болот
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у меня нет их.
    - потеря давления, она и в Африке потеря давления .
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    где оно больше - в ровной трубе или в неровной, пусть и с периодикой в виде плавающего диаметра ?
    думаю, сам ответишь
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -для этого нужно увидеть таблицу потерь давления, по сшитику у меня есть, а вот по гофре нет .
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  12. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    @Honda_M, это в порядке от лучшего к худшему? Или...?
    Вроде бы везде пишут про "зебру" при шаге укладки в 200 мм...
    Рекомендуют 150 мм
    Или я не прав?
  13. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Будет зебра или нет в первую очередь зависит от количества бетона над трубой.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тощина стяжки - половина шага примерно для избежания зебры
  15. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Как-то многовато, скорее треть шага над трубой.
