1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Давайте скажем не толщина стяжки а полная высота с финишкой.
    и логично получается при стяжке 60 мм + 15мм финишка (клей плитка) = 75 мм х2 = 150 мм шаг)
    из чего кстати можно посчитать толщину стяжки / общ. для шага 200 мм :)]
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - какие хар-ки у зебры ?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    зависит от реижма работы. дельта, теплоотдача и тд. и на трети вполне способен нормально работать.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    она недалека от сятжки. это обычно стяжка от низа трубы плюс финишное кпорытие а оно обычно в районе 1 см
    дельта больше 5
  5. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Ну, я говорил про отопление теплыми полами в нормально утепленном доме, там по определению дельта между подачей/обраткой во всех домах небольшая и разница на поверхности чуть больше 1с.
    А если речь про обогрев в домах с большими теплопотерями, то там нельзя использовать теплые полы для постоянного отопления по причине их постоянного перегрева, а от шага трубы не сильно зависит общая теплоотдача.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    небольшая - нет аткйо цифры
    перегрева ?
    несильно
    но тепле полы - не всегда теплые и иной раз можно и дельтой пожертвовать
  7. id21538949
    id21538949
    id21538949
    День добрый! Подскажите слышал от кто нибудь о таком производителе:
    Трубы Royal Termo п
    с повышенной термостойкостью (PE-RT тип II) изготавливаются методом экструзии и предназначены для использования в низкотемпературных системах водяного отопления (теплые полы, теплые стены, обогрев открытых площадок) и системах охлаждения. Класс эксплуатации по ГОСТ 32415-2013: 4/6 бар
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Производитель этот позиционирует себя как премиум бренд у нас, якобы номер 1 по продаже радиаторов
  9. id21538949
    id21538949
    id21538949
    3800 за бухту 200м это нормально? Без учёта доставки. Это с учётом скидки 50%.
    Как позиционируются трубы данного производителя?
    П. с. тему про теплые полы только начал изучать. Этот раздел ещё не читал.
    Наружный диаметр, мм 16
    Толщина стенки трубы, мм 2
    Внутренний диаметр, мм 11,6
    Вес кг/п.м. 0,085
    Объем жидкости, л/п.м. 0,113
    Плотность, г/см3 0,94
    Индекс расплава 190С/2,16 кг, г/10мин 0,85
    Коэффициент теплопроводности Вт/(мк) 0,4
    Коэффициент линейного расширения 1,8х10К
    Прочность на разрыв, МПа 36
    Модуль упругости при 23С, МПа 650
    Удлинение до разрыва, % 760
    Максимальный радиус изгиба, мм 80
    Поставка Бухта по 200м
  10. olga062007
    olga062007
    olga062007
    Доброго в мени суток!
    Подскажите пожалуйста, если приготовленный к заливке пол, с разводкой труб под воду, отопление и теплые полы, оставить на зиму как есть (не заливать бетоном) в неотапливаемом доме, будут ли какие нибудь последствия? Трубы накачаны воздухом, жидкости не использовались. Трубы Stout.
    Заранее благодарю за ответы.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - воздух стравить и ограничить попадание прямых солнечных лучей .
  12. olga062007
    olga062007
    olga062007
    А воздух для чего нужно стравить?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - исключить влияние давления на пластик с отрицательной Т
  14. samum
    samum
    samum
    Елизово
    Поиском не нашла, а ответ нужен срочно.
    Что могут мастера сказать о труде PE-Xb WATTSON?
    Предлагают неиспользованные при строительстве остатки по вкусной цене, определиться надо быстро. Помогите, пожалуйста.
  15. samum
    samum
    samum
    Елизово
    Характеристики нашла.
    WATTSON Труба из сшитого полиэтилена PE-Xb с EVOH 16 x 2.0 мм t. раб = 60-80°C 8 бар, в бухте 400 м
    А кто производит не нашла
