1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Для PEX-A фен обычно хорошо помогает и рекомендуется производителями, для PEX-В порекомендовал бы запросить производителя (через представителя в городе или контактную форму на сайте, если таковая имеется)
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А эти трубы разве как-то различаются принципиально? Ну, да, в МП есть слой алюминиевой фольги пиписечной толщины 0,2мм., и что? На прочностные характеристики и радиус изгиба это не влияет никак. Назначение фольги - компенсация температурного расширения и обеспечение кислородонепроницаемости, ничего более. А под фольгой всё тот же самый PEX-B. Поскольку Вы не указали марку трубы, и сказали только, что это PEX-B, то посмотрите, что говорит об этом Valtec:
    https://valtec.ru/document/article/valtec_pex_evoh.html
  3. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    @propan228, возьмите фен, погрейте до тех пор пока труба не станет прозрачной, и весь залом уйдет
    для сшитого полиэтилена, какие пружины:faq:
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ну, написал же автора:
    Отсюда и совет про пружины, опыта же нету. А без него (опыта) только пружины и помогут. Ну, или автор так и будет ломать голову, что с заломами делать :)
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    а разница в чем...? Рехау Стабил и Пранделли металлопластики и материал Pex...-Конкретнее что за труба?
  6. propan228
    propan228
    propan228
    Вот этот участок. Короче, ничего делать не буду. Просто участок будет прямой. Норм?
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Разница в том что МП после сгиба не разгибается, в отличие от сшитого полиэтилена (любого). Алюминиевый слой не дает разгибаться.
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Угу, норм :) Так труба то какая -
    UPONOR AQUA PIPE AENOR ТРУБА БЕЛАЯ PN6 В БУХТАХ? Не китайская:
    https://russian.alibaba.com/goods/aenor-pipe.html
  9. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Нормально.
  10. propan228
    propan228
    propan228
    Спасибо.
    В целом пока вот так получается. Веду репортаж с места событий.
    Как называется труба, см на фото. По дешевке взял на авито.
  11. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    тиемми, пойдет
  12. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    Были ли сделаны форумчанами какие-либо выводы на основании подозрений по отношению к PEX-b в случае применения данных труб для передачи питьевой воды? Выделяется что-то опасное в воду или нет? Можно использовать трубы из PEX-b для питьевой воды?
    Вот, например, у бюджетного Valtec'а все трубы сшиваются технологией PEX-b (органосиланидами).
    То есть, если PEX-b вреден, то получается трубы Valtec вообще не подходят для применения в системах с питьевой водой? Это странно.
    Возьмем Henco металлопластиковую: в ней полиэтилен сшивается уже по технологии PEX-с (потоком элементарных частиц). То есть способ "шитья" физический. Данный способ вызывает, конечно, больше доверия. Нет опасных химических веществ. Так что использование такой трубы должно быть безвредным.
    То есть Henco можно использовать для питьевой воды, а valtec нельзя? Звучит абсурдно, но хочется разобраться. Если объективно и с подтверждением слов, то так ли опасен PEX-b?
  13. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    Не вижу проблемы. Если объект бюджетный, то вряд ли кто-то будет там разводить воду сшитым полиэтиленом, обойдутся полипропиленом. А если у заказчика водится копеечка, то зачем рисковать? PEC-c рулит.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну а Рехау ПЕКС -а предлагает. Это значит, что все кроме ПЕКС -с - вредно и производители лжецы?
    Сомнительно. А, В, С - не играет роли вообще.
  15. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    Ничего не имею против Rehau. Охренительная система. Но очень дорогая. Во всяком разе для Беларуси. У нас в ходу более скромные, но не менее надёжные системы - KAN, TECE. А они предлагают PEX-c
