1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Кто ещё из профи, на форуме, за PEX?
    Кто "за" PEX-A, а кто за PEX-B?
  2. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Я не профи. Скажем любитель. Я скажу так - не заморачивайтесь сильно этими pex a, b или c. На это нет смысла смотреть. Любой из них выдержит ваши задачи. Многие подходят под ГОСТы, номера не помню. Их два основных. Вам важен должен быть класс эксплуатации для ваших задач и производитель, чтобы была качественная труба и не подделка.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Согласен
    пекса 4, от а до д и чем дальше от а - тем реже он встречается
  4. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Хотел наоборот - идти в магазин с пониманием, что лучше и именно это искать/покупать.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы сначала узнайте, что есть в магазине
    а потом из этого и выберем
    пишем же - нет разницы в этих буквах для обывателя
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А чем он лучше?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Чем МП ?
    однородностью - в общих чертах
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Про однородность - спорно. По толщине трубы практически одинаковые.
    А чему мешает сверху слой алюминия толщиной 0,2-0,4 мм и тонкий защитный слой пластика над ним?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    спорно то, что одна труба из одного материала а другая - из двух *
    а чему это помогает ?
    как ведет себя алюминий и, главное, клей с обоих его сторон на загибах - это Вам для размышления
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вы на полном серьёзе считаете, что производители мирового уровня, выпускающие МП-трубы - не понимают, что делают?
    Нормально себя ведёт. По крайней мере у меня.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    понимают
    и пэтому пошла такая труба - не МП, кстати: перт/фольга/пекс
    каково ?
    Вы еще до сих пор уверены в производителях ?
    влагостойкий гипсокартон выпускают до их пор - говорит о чем то ?
    продолжайте так думать - это Ваше личное дело
    я так думать перестал
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Или ошибка в терминологии, или вы что-то не понимаете...
    Вот и я о том же - вы когда говорите о преимуществах одного вида труб над другим, хотя бы добавляйте, что это ваше частное мнение.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Думаете, что на форуме кто-то действительно может сказать, что какой-то из методов сшивки полиэтилена лучше другого? Например, что радиационный метод сшивки лучше химического?
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Я - за PEX-a.
    Я, я, я.
    Я могу сказать, что метод сшивки пероксидами (PEX-a) - самый лучший !
    Он же и самый "древний" и самый испытанный в практическом применении !
    Покупаем все сшитый полиэтилен PEX-a !:hello:
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    И ещё одно достоинство PEX-a: в качестве фитингов для этой трубы можно использовать фитинги с надвижными гильзами (в отличие от PEX-b, где допускаются к применению только обжимные).
