1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. Chepen
    Chepen
    Chepen
    У большинства перт труб написан класс эксплуатации 4й, у большинства пекс 5й
    4й - до 60с
    5й - до 80с
    На теплом полу таких температур нет, но и срок жизни будет долгий на качественных трубах, а не на лютом дешмане)
    По поводу работы - большой разницы не заметил, да и вторично это.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Возможно я мну не те пластики, в моём опыте, перты мягче и слабее пексов, пекс А так же отличается от пекса В.
    Ну да и собственно документы и лабораторные испытания это подтверждают.
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    В любом случае лучше РЕХ.
    Если сможете проверить степень сшивки у варианта за 35 руб, то он вполне подходит. Однако ценник указывает, что это не РЕХ.
  4. ira1970
    ira1970
    ira1970
    Уважаемые формучане, подойдут ли такие ЕК к stout pexa 16.02 красная?
    Знаю, что на фото к МП трубе... их нельзя применять к моей трубе? Купили, да не те- с резинками. Срок сдать уже прошел(
  5. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Я месяц назад такие поставил на REXa, мне их выслали с VIERA для их же коллектора и для трубы Rexa 16*2. Проверял давлением 6 бар, давал повышенную температуру. Пока все в порядке.
  6. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я думаю, что если размер вашей трубы (16*2) совпадает с размером, на который рассчитаны ЕК, то их использовать можно.
    Тем более, ЕК обычно хорошо доступны для подтяжки или (в крайнем случае) замены.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @ira1970, где планируете использовать ?
    на ХВС - ничего страшного, на ГВС/СО обычно текут со временем
    муровать их точно нельзя, нужен доступ для контроля
  8. ira1970
    ira1970
    ira1970
  9. ira1970
    ira1970
    ira1970
    Планирую поставить на ТП в коллектор
  10. ira1970
    ira1970
    ira1970
    размер 16.2. А резинки снимать или с ними?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На ТП в коллектор - ставьте
    это стандарт, обчно ими и подключают
    если резинки есть - не снимайте
  12. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    Добрый день. Подскажите неискушенному читателю, я тему читаю но толи по скудоумию то ли не внимательно прочитал, в чем конкретно разница между pex и pert. Планирую закупить трубу для ТП, хотел купить Pert (у представителя compaipe с форума, так как цена на неё в районе 60 р, она ощутимо дешевле pex той же фирмы. (правда в теме про compipe, что то глухо совсем)
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    пекс - сшитый полиэтилен (есть несколько методов сшивки) перт - термостойкий полиэтилен (следите чтобы тип был 2)
    второй - дешевле
    перт за 60 руб - я хз, от роялтермо перт с эвохом стоит 35 р
    50 р можно пекс с эвохом от стаута найти
  14. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Здравствуйте! Подскажите по инструменту для аксиальных систем. Хочу приобрести и встала дилемма - ручной или гидравлический. Аккумуляторный не рассматриваю, слишком завышен ценник. Разница в цене в 5к, это с 8 насадками. Есть ли у гидравлики какие-нибудь преимущества, удобство в работе, надежность и т. п. Если есть минусы у того или у другого и какие.
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Вы собираетесь этим инструментом деньги зарабатывать? Или смонтировать свою СО/ГВС/ХВС?
    Если второе - то я бы посоветовал взять самый простой инструмент. Вам его хватит, и потом будет проще продать (при желании). На диаметрах труб 16-20мм проблем быть не должно.
    Если же вы собираетесь использовать инструмент регулярно, то я бы посмотрел в сторону "фирменных" комплектов. Например, от Rehau. И при выборе за близкие деньги "фирменный" ручной или "китайский" гидравлический, я бы выбрал простую "фирму". Кстати, иногда в продаже попадается б/у ручной инструмент от Рехау. Если по разумной цене и в нормальном состоянии - то тоже хороший вариант.
