1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    @Roaroma, 240 это как раз таки этот буггати 16х2.0. Этим и подкупает. Что такое сдр? Мп не используете, потому что течёт?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    то как вы посчитали ? обычно 200 м прекрасно делится на 3 петли идеального размера.
  3. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    @Хортэк СПб, считал петли по 80 метров. Надо как раз 3 петли на 40 кв. м кухня+гостиная. Это с шагом 15см.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    отношение толщин трубы и стенки если просто
    не в этом дело
    для меня 70 - это край
    60 стараюсь
    да и не все петли выходят. в альбоме есть пример - пара коллекторов с цифрами, там вообще приличный разброс
    шаг 20 сделайте и съэкономите треть
  5. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    @Roaroma, почему край? В интернетах наших кричат до 100м вообще, типа золотая середина 80м. При 20 шаге и стяжке 7см не будет зебры?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    интернет - это тот же телевизор. кричат все кому не лень и что не лень, не важно, правда это или нет
    и чем ее меньше в словах - тем громче кричат
    и все обычно молчат про насос - поставьте 25/6 на выделенный конутр - и можете его хоть 140 метров делать - будет работать
    80 - это некий средний максимальный погонаж. я его понимаю но не поддерживаю - у меня свое отношение
    на грани. 8-9 точно не должно но зависит от других факторов - дельты и теплоотдачи да и схемы укладки
    ТП - весьма зависимая конструкция, коготок вытащил - хвост увяз)
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну я не знаю где это и что и как и как у вас получилось с шагом 100 мм из 3 петель по 80 м = 40 квадратных.
    я предпочитаю для отопления и стяжки 60 мм + 20 финишки шаг 150 мм и у меня получаются петли по 70-80 м и 10-12 квадратов.
  8. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    @Хортэк СПб, шаг 15 сантиметров. 80 метров- это примерный рассчёт в рисовалке и калькуляторах. с шагом 200мм как раз 70 выходит. Но бухта всё равно 200)
  9. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    @Хортэк СПб, 60 мм над трубой или общая высота стяжки?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Над трубой 40 мм, что логично если отнять от 60 мм - 16 мм трубы и 4 мм фиксатора, еще раз. толщина стяжки вещь индивидуальная для каждого дома и задачи.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    и что ?
  12. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    @Хортэк СПб, то что 200 метров ни туда- ни сюда. 240 самое то было бы. Я к этому и заводил разговор за буггати. И начал сравнивать со стаутом.
  13. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Я не спора ради спросил, я тоже себе собираюсь делать ТП во всём доме с шагом 150мм (в рантовых зонах 100) 16-ой трубой.
    Не будет ли так называемой зебры при 4см стяжки над трубой + плитка или керамогранит, или ламинат в спальнях?
    И из чего стяжка? У меня черновое основание залита бетонная плита 16см сверху планирую эппс 50 или 70мм
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Парни - тема выбор трубы.
    стяжки, эпсы, шаг, рант, длинна петли и бухты - раздел отопление - теплые полы https://www.forumhouse.ru/forums/205/
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вам не кажется странным что у 90% производителей бухты 200/16, 100/20, 50/26/32 м.
    и никаких 240 335 и 1275, ну если только это не 500 м и вам продают на отрез.
    плитка и ламинат разные покрытия. 50 мм эпс мало, если отопление то лучше меньше стяжки больше эпс.
