1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. геннадий21б
    геннадий21б
    геннадий21б
    Всем здравствовать! Нигде не нашёл информации по опыту использования в системе ТП трубы 14х2 PE-Xc. Себе всё рассчитал под 16-ю трубу, шаг 150мм, стяжка5-7см, а тут подвернулась такая труба. Подскажите какие особенности или точнее, как измениться монтаж (шаг между трубами) или вообще такую не используют для ТП?
    С уважением Геннадий!
  2. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Меньше диаметр - больше сопротивление (гидравлическое).
    Как следствие - больше более коротких петель и (или) насос на ТП с бОльшим напором.
    А так, в принципе, ничего особо страшного. Правда, и ТП на 14 трубе я живьём не видел. Но, например, у Рехау в ассортименте есть и 14 труба.
    P. S. Вообще, я бы на вашем месте не выделывался :) и взял бы 16-ю трубу.
    Так как при меньшей стоимости трубы за метр, трубы потребуется больше (из-за бОльшего количества петель), больше "пипок" на коллекторе, дороже насос, да и с наличием фитингов на 14 трубу у меня есть сомнения.
  3. геннадий21б
    геннадий21б
    геннадий21б
    @Arcnet, Спасибо. Про фитинги узнавал, проблем нет. Я не из за выделывания) просто банально можно сэкономить на трубе, предлогают по 30рэ за метр. Производитель KAN.
    Петли так и останутся по 80м +- но шаг нужно уменьшить со 150 до 130мм допустим, но тогда петель в системе станет больше. Вы это имели в виду? (Как следствие - больше более коротких петель)
  4. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Нет, я имел в виду другое.
    Если кроме диаметра трубы ничего не изменилось, то шаг менять не нужно. Но "продавить" 80 метровую петлю 14 трубы "обычному" насосу ТП будет очень трудно, почти нереально.
    Поэтому придется укоротить петли, скажем, до 40-50 метров максимум. Значит, петель потребуется на ту же площадь примерно в два раза больше. Коллектор будет тоже в два раза длиннее, значит, дороже. Плюс евроконусов в два раза больше.
    В результате, экономия получается сомнительная.
  5. геннадий21б
    геннадий21б
    геннадий21б
    Спасибо, теперь ясно. Или петли делать короче или насос ставить более производительный. Нужно прикидывать вобщем...
  6. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Кстати, посмотрел трубы Rehau на 14мм и 16мм.
    Есть "привычный" RAUTITAN Pink DN16 x 2,2 - внутр. диаметр 11.6мм
    И подешевле RAUTHERM S DN14 x 1,5 - внутр. диаметр 11мм.
    Разница, по внутр. диаметру, в общем, "копеечная". Но стенка уж очень тонкая...
  7. Dwoo3
    Dwoo3
    Dwoo3
    Добрый день!
    В процессе монтажа фирменным инструментом Рехау случайно начал поджимать гильзу стороной под 20мм. Из за чего немного поцарапал трубу. Насколько критичны такие повреждения? Есть подозрения, что поврежден только верхний слой и все окей, но сегодня в планах уже зашивать все гипсом, доступа к соединению не будет.
    Трубы Stout, фитинги Stout IMG_20210130_142525_104.jpg IMG_20210130_142521_692.jpg
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У стаута нет такой трубы
    или приведите ссылку на офсайт с ее харками
  9. Dwoo3
    Dwoo3
    Dwoo3
  10. Dwoo3
    Dwoo3
    Dwoo3
    Труба серого цвета, на просвет кажется, что она бело-прозрачная
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Понял, показалось что она прозрачная
    а условия эксплуатации - Т и давление ? среда ?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Хотя, насколько видно по фото, пострадал только сам евох. я бы ничего не делал - оставил как есть.
  13. Dwoo3
    Dwoo3
    Dwoo3
    Это для инсталляции, просто посадил фитинг на кран на герметик и менять все это желания нет. То есть вода холодная. Стоил редуктор с установкой 3-3,5 атмосферы
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Забейте. повреждений несущего слоя не видно.
    другой вопрос - к соединению инсты надо оставить доступ
  15. Dwoo3
    Dwoo3
    Dwoo3
    Досту
    Спасибо! Доступ будет, но даёт он мало что)
