1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Привет. Покупаю сшитую трубу для радиаторов, прокладка в стяжке. Нужно брать толщиной стенки 2,2? Хочу так же медные фитинги или железные. У каких производителей они есть? И можно ли комбинировать трубу одного, фитинги другого производителя? У нас есть в городе хенко бельгия, 90 руб за метр, но там толщина 2 мм и фитинги вроде пластик.
  2. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Советую выбирать трубу по тех характеристикам. Если дом частный, то вполне подойдет и 2,0.
    Фитинги бывают или латунные или PPSU (пластиковые), к пластику, лично у меня, доверия нет - понасмотрелся.
    Труба и фитинги могут быть разных производителей. Главное, чтобы подходили по геометрии (труба 2.2 - значит и фитинг для трубы 2.2) и были качественными.
  3. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    так и размышлял. у меня квартира, поэтому трубу надо 2,2. Фитинги тоже принципиально металлические. Единственное подскажите - обойму лучше насаживаемую или сдавливаемую? Конкретно сейчас я нацелился взять стоут за 6о рублей метр. сойдёт? кислородный барьер нужен? и как сквозь пластик воздух может пройти я не понимаю.
  4. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Если вы выбрали трубу со стенкой 2.2, то вариантов нет, тут только аксиальные фитинги.
    Вы, наверное, хотели это спросить, когда писали про обойму:aga:
    да, фитинги тоже тогда берите стаут.
    У них только с барьером, так что не парьтесь.
    тем не менее, проходит:)
  5. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    В многоквартирном доме не нужен.
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Compipe,
    А на сколько хуже/лучше себя показала ваша труба стенка 2,2 против 2.0 если брать с фольгой и без?
  7. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @novor113, На мой субъективный взгляд, если pex-al-pex произведен КАЧЕСТВЕННО, то эта труба лучше чем труба без ал слоя, как в монтаже, так и в эксплуатации.
    Другое дело, что если действительно качественно (не только формально соответствующей ГОСТ, а, например, европейским стандартам), то себестоимость будет очень высока, она станет неконкурентноспособной.
    С трубой без ал слоя все проще, достаточно контролировать геометрию и сырье.
    Будет необходимо и достаточно качественно.
    По нашим трубам нет рекламаций по качеству, как с ал слоем так и без.
  8. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Трубу приобрёл стоут. Подскажите, можно ли её изогнуть, что бы вывести из стены? Можно ли её замонолитить в стене без всяких водоразеток? И как поиграться с вылетом трубы из стены? дело в том, что я хочу сначала сделать проводку труб под отопление, потом штукатурку
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Compipe,
    У меня вопрос в другом?
    Откуда ноги растут, что 2,2 стенка - труба крепче? Что аксиалка надежней радиалки? Есть хоть один документ с лабораторными исследованиями, или все же похоже одна бабка нашептала?
    Скольким этот вопрос задавал - все руками разводят.
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Дык 2.2 тупо толще 2.0. Какая ещё лаборатория?
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Дык 0,2мм - сколько там допуски? Тупо здесь не прокатит.
  12. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Допуски и там и там.
  13. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Весь фокус в том, что при толщине 2.0 у мпт есть слой ал 0.2-0.3 мм. Он всяко прочнее даже 1 мм pex.
    Есть маленькое НО.
    Чтобы все 5 слоев работали как один, нужно, чтобы они были прочно с собой соединены.
    А вот это уже сложно, это тонкости, которые описаны только в самых серьезных стандартах.
    И мало, кто этих стандартов придерживается, я об этом выше и писал.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    это верно. Вот только берешь 2-3 разных трубы и один фитинг - в одну трубу он летит со свистом, в другую чуть с усилием, в третью - приходится напрячься. Допуски они такие.
    Ну и если тесты посмотреть - то трубы со стенкой 2.0 показывают результат на предельное давление весьма разный, и совсем в 0,2 мм при пересчете в проценты не попадает.
  15. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    и как быть? как совмещать разные трубы и фитинги?
