1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Я не понял, почему?
    Квартира новостройка, труба 2,2 мм, фитинги на радиаторах и коллекторе с обжимным кольцом. Всё работает.
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Как понимать?)компрессионный фитинг имеется в виду или Упоноровские кольца?
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вот это имеется в виду
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Ну это и есть компрессионный фитинг который разрешается ставить на открытых участках),радиальные или же аксиальные разрешаются к замоноличиванию.
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Опять же - это не вина трубы 2.0 или 2.2. Это вопрос к производителям. А с результатами тестов конечно спорить глупо. Если тесты проводились при прочих равных.
  6. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Подскажите, на двухтрубную тупиковую ветку длинной 16 метров стоят 2 радиатора по 2700 вт. хватит ли сшитика с наружным диаметром 16 мм?
  7. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Добрый день!
    Нужна помощь зала.
    собрался подключать к коллектору лучи мп16 на компрессионные с евроконусами юнифит.
    Заметил, что после калибровки, труба в фитинг входит без натяга, фитинги стаут и теса (брал для сравнения) входят с натягом, посмотрел повнимательнее, оказалось резинки на фитинге как то глубоко в лунках сидят, т. е. резинка вровень с латунными выступами!
    Я правильно понимаю, герметичность обеспечивается прижимом резинки, а в моем случае резинка не обо жмется,... это что брак? у меня их 40 штук, ломаю голову так не так ?
    (на первом фото юнифит слева)
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @Юрген72,
    Гляньте мой вопросик выше, может вы прокоментируете
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    При затяжке всё прижмётся. на пексовских концовках вообще резинок нет и как то держат)
  10. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    да, но помнится, что в случае, если на компрессионных под МП резинку повредить или выдавить при монтаже, когда пренебрегают калибровке с фаской, соединение неизбезно течет или сразу или позже, иногда затяжка до дури спасает.
    Еще мне думается, что если резинка нормально выступает, нет необходимости сильно тянуть, и соединение в дальнейшем можно разобрать, если что! может конечно я ошибаюсь
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Какое отношение эта информация имеет к моему вопросу?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    на трубу с стенкой 2,2 мм - идут фитинги ЕК х 3/4 для подключения к коллектору или приборам.
    и аксиальные фитинги (углы, переходы, соеды, тройники.)
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Нет.
  14. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    спасибо. буду делать лучевую схему (на одной ветке 1 радиатор) и уголков в стяжке не будет
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Xman2,
    Некоторые производители уже давно применяют защиту от дурака, если трубу криво отрезать и не откалибровать/снять фаску, то она с такого фитинга не срежет уплотнительные кольца. Например такое часто бывает на пресс фитингах Валтек - там кольца выступают. Ставьте их не бойтесь.
