1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    вы не правы любую пекс а трубу можно на них натянуть, ничего не потечет, я ставил rehau, ips, LK, staut, elsen, и даже джиакомини пекс б, всегда вожу кучу переходников упонор считаю они универсальны для любой толщины, никогда не знаешь какую трубу заказчик применил
    кстати у джиакомини есть аналогичная в разы более дешевая система GX
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    8 атмосфер, я их применяю только на автономный водопровод (водорозетки, и скрытые смесители) рабочее не превышает 0,4 МПа
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Извините я практик, а не теоретик. На 16мм растрягиваеш даже не как вирсбовскую - упонор в три подхода не до конца растягивать, но после этого она не сжимается до конца. Да, кольцо его дотягивает, но при опрессовке вырывает на 4 коках
  4. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    На какое давление можно и нужно опрессовывать автономную СО на трубах Франкише 6 бар с фитингами Упонор Q&E, чтобы, с одной стороны, надежно убедиться в отсутствии протечек, с другой - не порвать излишним давлением "неродные" для трубы Франкише соединения?
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    диаметр трубы и стенка её ?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Скажите а зачем вообще натягивать одно на другое, когда это не предусмотренной производителем ?
    эдак и до пайки пнд с пп дойдём и будем рассказывать как это здорово, и никаких лишних фитингов не надо, припаял и нормалёк...
    была тут темка :))
  7. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Например, ff-therm multi Difustop PE-Xa 16/2.0, 6 бар
  8. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Подскажите, температура в системе отопления может достигать 90 градусов, а давление не знаю какое будет, в связи с этим вопросы.
    Вопросы:
    1. 20-я труба PE-RT завод "Контур" (красного цвета) для теплых полов - можно ее использовать для обвязки радиаторов (система отопления автономная, открытая с естественной циркуляцией)?
    2. Для этой же PE-RT можно применить фитинги для МП труб?
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Для ЕЦ данная труба не пойдет по диаметру. Да и производитель не самый лучший.
  10. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    @ganre, это труба рассчитана на низкотемпературный режим работы.
    @novor113, :super:
  11. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Скажите можно патрубок 20*1/2" на трубу PERT использовать не потечет?
    Или патрубок 25*3/4" тоже на такую же трубу? Специальный инструмент пресс-клещи в нашем городе не найти в прокат и у мастеров нет, покупать ради 10 отжимок дорого - 27000 рублей.
  12. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    можно, не потечет если диаметр трубы и цанга совпадают
  13. nilson_
    nilson_
    nilson_
    Добрый день. Нуждаюсь в консультации.
    Можно ли использовать фитинги uponor Q&E (кольцо и сам фитинг) с трубой pex другого производителя? Например тем же compipe ?
  14. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Отклонение на 1 мм уже будет критично, т. к. хим. состав и физические размеры и так не идеальны...
  15. sarulov
    sarulov
    sarulov
    А в чем проблема использовать все одного производителя?
