1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    как защита от дурака - это конечно не плохо, но мне не понятно каким образом там резинка будет работать, пазик узкий, неужели пекс внутреннего слоя прям в пазик вдавливается ?
    вот на фотке выше справа фитинг тесса, там такой же пазик по глубине и ширине, но резинка гораздо толще, интуитивно, кажется более логично, как то странный подход у разных производителей, у одних защита от дурака, а другие и не в курсе?
  2. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @Xman2,
    Я знаю несколько европейских производителей, у которых уплотнительные кольца утоплены. Comisa, К примеру.
    Действительно - это защита от ошибок монтажа.
    Именно так. В инете поищете пресс фитинг вразрез.
  3. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    я думал, что пресс и компесс (с гайкой) не одно и тоже, на прессе усилия вдавливания гораздо больше, выступы на матрице более явные и давят в место где резинка, компрессионной гайкой такие возможности разве достигаются ?
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Xman2,
    Уберите эти кольца вообще и затяните хорошо гайку - думаю удивлению не будет придела.
  5. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    мне, как инженеру, сложно понять такой момент, что - кольца как бы есть, но и без них будет работать :)
    кроме того, тут кто- то из авторитетов писал, что герметично будет, если просто вставить, а гайку крутят чтоб не выскочила !
    Вообщем пока подключил один радиатор, сразу запитал - греет, вроде не течет, давление 1кг, наверно надо проверять на двух кг., но мой дренажник больше не дает, надо какой- то насос опресовочный прикупить !
  6. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    В аксиальных фитингах нет уплотнительных колец вообще, только штуцер с «елочкой».
    Здесь та же самая ёлочка, только с уплотнительными кольцами.
    Колечко там тоже не просто так, между прочим...:hello:
    Вообще, редко, когда подтягивают качественные евроконуса на качественной трубе из сшитого полиэтилена)
  7. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    на юнифите на елочку и не похоже, вот на стауте ближе к елочке (средний фитинг на фото)
    теперь совсем не понятно, зачем там колечки эти :), понимаю, что не просто так
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    я и пытаюсь выяснить- то что я купил - это качественный фитинг или нет
    испытания показали, что после протяжки его уже не сдернуть никак, у стаута как и у валтека, тяжело но слезают, теса можно сильно не обжимать, их вообще легко снять (другой вопрос можно ли оставлять без нормального обжима?)
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Xman2,
    Качественный, от Комиса. Держит 20 кг легко.
  10. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    зачем столько, у меня в системе 1,5 будет в итоге! главное, чтоб долго работало
    да и комиса вся на заказ, мелочевку как то привык брать из наличия, поэтому валтек, стаут, юнифит, теса,
    на заказ брал котлы, трубы, радиаторы, бойлер, коллекторы, тут без вариантов
  11. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    в одном магазине нахваливали фитинги от итапа, похож на прессфитинг, только пресовать ничего не нужно, просто закручиваешь и все, вот там точно резинками герметичность обеспечивается,.. 220р за шт.
  12. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Ну уж евроконуса Comisa у нас, к примеру, всегда в наличии;)
  13. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Это не показатель, не стоит на это смотреть, испытание на давление+температура, термоциклы.
    Это показатель, а какие вы усилия прикладываете на разъединение - совсем другое.
  14. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    ну это да, согласен, просто подумал, что резинки самое слабое звено, и может потребуется их менять когда-то,
    я по этой причине на полипропилене американки с плоскими прокладками брал, типо можно потом самому вырезать из листа эластомера, а круглые уже только искать-подбирать
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    ну я как то у вас запрашивал коллекторы комиса, а вы мне стаут предложили (комиса, типо, не было в наличии, а стаут - ничем не хуже), а стаутом и в нашей деревне все завалено!
