1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Можно поинтересоваться тогда почему именно их разрешается муровать в стяжку? Просто сейчас тоже стоит вопрос выбора фитингов)
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Потому что нормативное количество циклов они отстаивают. Протечки начинаются при ресурсо- испытаниях.
  3. 310373
    310373
    Московская область
    Труба рехау 16, фитинг тоже рехау. Не дотянули кольцо до конца фитинга примерно на 1 мм. Это сильно кретично ?
  4. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Ну это же тогда получается не аргумент того, что они хуже? А другие не текут? Если нет, то почему аксиальные считаются надежнее? Магазин бесплатно на 2 дня предоставит обжимной инструмент если выберу такие, т. к. много чего у них купил.
  5. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    В инструкции написано, что так можно делать? Болты колес на машине недокрутите до конца - сильно критично? Аналогия думаю понятна.
    Сползти в последствии может.
  6. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Потому что маркетинг никогда не спит.
    Что аксиальные, что пресс-фитинги принцип по сути один - вдавить фитинг в тело трубы.
  7. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    потому что лишены человеческого фактора,
    очень актуально в случае наемного труда: на аксиальных - гильза на месте- значит норма, а на радиальных хз, может не дожали, могут сразу не течь, а через год потекут !
  8. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Где то читал, что аксиальные могут крутиться на трубе, но при этом (вроде) не протекают.
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    интересная логика.
    В работе используется расширительный инструмент - на форумах были случае, когда неисправная расширительная головка рвала трубу и была течь через время, затем вот пару сообщений выше - недотянули гильзу. Не кажется вам, что слишком много этого человеческого фактора? На радиалке по мне так все проще.
  10. molodec
    molodec
    molodec
    Наоборот, аксиальные вполне можно закосячить, не растянув достаточно расширителем и не надев глубоко на штуцер. Да и проконтролировать глубину посадки в аксиальной системе невозможно, так как нет контрольных отверстий в гильзе.
  11. molodec
    molodec
    molodec
    Кем считаются надежнее? Я лично так не считаю.
  12. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Производителями фитингов аксиальных, они разрешают их муровать в бетоне!
    Предложите самый надёжный вариант по вашему мнению для муровки в стяжку/стену?
    Я буду муровать нержавейку (или медь хромированную хз че это за угловые трубки под аксиал) для радиаторов в стену, что надёжнее?
  13. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    дак когда не дожали, видно что это косяк, я про то и говорю, про расширительную головку я не знал :)
    я думал там торец трубы должен проглядываться у конца гильзы, ... а так конечно, тогда не сильно ощутимые достоинства,
    значит правильно я с ними не связался :),..
  14. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    я тож долго за трубки думал, плюнул, прям так МП трубой из стены на краны радиатора вывел, никакие соединения муровать не пришлось, только в этих местах не руками, а трубогибом гнул, чтоб посимпотнее было
  15. molodec
    molodec
    molodec
    Самый простой и правильный вариант. И он, кстати, хорошо демонстрирует, что с классической МП трубой работать проще, чем с трубой под аксиальный пресс.
