1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    возможно повезло с трассировкой.
  2. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Если ваш проект не предусматривает максимальную экономию, то я бы для вашего случая предложил Rehau Stabil. Труба дорогая, но вам её нужно не так уж много.
    Зато такую трубу удобно формовать по месту. И с монтажом фитингов трудно накосячить.
    Только сразу определитесь, где возьмёте на прокат инструмент для монтажа фитингов.
  3. Homeproblem
    Homeproblem
    Homeproblem
    Спасибо! Она?
  4. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Да, она
  5. WiMAXspb
    WiMAXspb
    WiMAXspb
    Добрый день.
    Начал делать себе в квартире многоквартирного дома отопление, трубы будут в стяжке.
    Использовал трубу PEX-a и аксиальные фитинги Valtec.
    В одном из мест получилось вот так (см. фото): каким-то образом вылезла немного труба и дожать гильзу не получилось до конца. Щель чуть меньше 1 мм. Что делать в этом случае, переделывать или можно оставить?
    Подскажите как безопасно и качественно можно выпрямить (не идеально, но чтобы примерно похоже на прямой участок было) трубу PEX-a?
  6. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я не вижу особых проблем.
    А почему дожать не получилось? Край трубы "расплющился" и не дал гильзе дойти до упора в фитинг?
    Смысл выпрямления? Труба будет в стяжке или открытая?
    В некоторых случаях могут помочь желоба, как на приложенной картинке:
  7. WiMAXspb
    WiMAXspb
    WiMAXspb
    Да, вылезла труба перед гильзой и расплющилась.
    У меня труба так идет, по середине фитинг. Вот думаю при расширении не будет ли напряжения на фитинге?
  8. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Если вы писали, что труба будет в стяжке, то откуда возьмется изгиб?
    Уложите и закрепите трубу перед заливкой так, как вам больше нравится (или будет спокойнее :)) и залейте бетоном.
  9. Homeproblem
    Homeproblem
    Homeproblem
    Подскажите пожалуйста
    - совместимы ли трубы Rehau Stabil и фитинги ITAP Multi-fit?
    Если нет, какие порекомендуете трубы под эти фитинги.
    Спасибо!
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Нич-чего не понимаю ©
    Вы сначала купили фитинги, потом стали подбирать под них трубы?
    Если фитинги ещё не купили, то чем "родные" от рехау не устроили?
  11. KY3HETC
    KY3HETC
    KY3HETC
    Красноярск-Овсянка
    Всем привет.
    Собираюсь ВТП себе делать в новом доме, Посоветуйте, кто в Сочи трубой занимается PEX? Нужно будет порядка 1500м 16х2.0, хорошей.
    У многих компаний есть представительства в разных городах, хотелось бы взять не у "пепрекупов" и не наткнуться на подделку.
    Ну и есстесно и коллекторы со смесительными узлами (3 шт) нужны.
  12. Homeproblem
    Homeproblem
    Homeproblem
    Нет, я ничего еще не купил. Я пока собираю информацию. Для работы с фитингами Rehau нужно специальное оборудование а фитинги Multi-fit вворачиваются в трубу обычным ручным инструментом.
    Вопрос актуален. Как определить совместимость фитингов и труб? Или достаточно чтобы диаметр трубы совпадал с фитингом?
  13. Homeproblem
    Homeproblem
    Homeproblem
    Отвечаю сам себе: у фитингов указано в характеристиках и внешний диаметр трубы.
    Например: D 16 (2.0) Х 1/2" - 2.0 это и есть внешний диаметр трубы.
    Вопрос: на какие ещё детали стоит обратить внимание при подборе фитингов к трубе, если покупаешь фитинги другой, чем труба, фирмы?
  14. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Фитинги Рехау надежны, по Multi-fit ничего не скажу.
    Но я бы на аренде инструмента не экономил. Особенно, если доступа к фитингам после монтажа не будет.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а как можно на ней съэкономить ? я как-то и не представляю даже
