1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    См. выше.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это не проблема, это попытка совместить несовместимое
    это другая система, мультифит монтируется своим ключом - другой инструмент просто не подойдет. ровно как и их ключ под другие системы
    это как ППшным паяльником задумать паять аксиал - как то так
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Ну это, как бы понятно :aga: Но речь то не об этом.
    Автор вопроса хочет взять трубу от Рехау и подходящие по размеру (не знаю, есть ли такие) фитинги мультифит. Чтобы не брать инструмент для аксиала и сэкономить время(?) и деньги(?).
    Именно про сомнительность этой экономии я и говорил.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А какая тут экономия - лично мне вообще не понятно
    экономить на фитингах а на трубе нет ?
    это как экономить на левой перчатке
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Опять перлы? :aga:
    Что там за свой хитрый ключик покажите нам.
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Roaroma,
    Думаю все же надо в тему вникнуть, прежде чем такое писать и давать советы.
    Берем фитинг Итапп мультифит. Берем специальный ключ, который производит только итапп для мультифит - таких больше нет ни у кого :)].
    Это как модно сейчас говорить лайфхак - шестигранный ключ на 10. Пользуйтесь на здоровье и не кидайтесь всякими роликами с интернета. :hello::)]
  7. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Даже не знал о таких... Интересная штука!
    В каталоге itap написано "Фитинги для металлопластиковых, PEX и полибутиленовых труб".
    Нет, 2.0 - толщина стенки в мм. Для 16-ой и 20-ой трубы она равна 2 ммм, а на больших диаметрах труб, больше.
    Не знаю как они по надёжности (хотя itap серьёзная контора), но работать с такими фитингами проще чем с обжимным инструментом, однозначно! К тому же, соединение разборное.
    На сайте itap заявляется "Максимальнаое рабочее давление: 20 bar".
    Жаль, что не в каждом магазине их купишь... Посмотрел на сайтах доступных магазинов, но нет их. Только с доставкой из других регионов.
    1:06 Вкрутите хвостовик штуцера в трубу с помощью шестигранного ключа соответсвующего размера.
  8. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Посмотрел эти самые фитинги мультифит поподробнее.
    Какие увидел - рассчитаны на трубу диаметром 16*2мм стенка.
    Рехау стабил диаметр 16.2*2.6 стенка. Внутренний диаметр получается на миллиметр меньше. Для фитинга мультифит это будет очень критично.
    Вообще, конструкция фитинга мультифит не вызвала у меня особого доверия.
    Куда-нибудь временно, в открытое место, где он будет постоянно под контролем ещё ладно. А вот монолитить или прятать их я бы однозначно не стал.
    Резюме: хотите сделать и забыть - возьмите трубу Рехау Стабил с родными фитингами от Рехау.
  9. S55001
    S55001
    S55001
    я котельную медью исполню, собираю материалы и инструмент. Был неприятно удивлен ценой ершика для зачистки меди от 500 руб для 28 трубы. Сегодня был у FixPr... увидел и купил щетку для мангала за 149 рупий.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Зачищайте губками, тем более 28 мм. от ёршика только усталость)
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это голословно
    ровно как и другая пех труба с алюминиевым барьером - к примеру стаут
    не путать с МП
  12. Homeproblem
    Homeproblem
    Homeproblem
    Спасибо! PEX и PERT трубы соединяются только опрессовкой? Нашелся тут человек с паяльником.
  13. tram-pam-pam
    tram-pam-pam
    tram-pam-pam
    Товарищи, подскажите, плз. Выбираю трубу для ТП в частный дом. Радиаторы в системе стоят стальные панельные, носитель залит пропиленгликоль.
    Присмотрел трубу Knauf Term Pert Evoh. Что скажите, стоит брать?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если +/- 35 р/м то стоит.
    кнауф сейчас за всё взялся, есть шанс что заказали на приличном заводе.
    если есть сертификат. то там производитель обычно указан.
  15. tekrin
    tekrin
    tekrin
    Добрый день. Что можете сказать про пятислойную трубу PRO AQUA PE-RT (оранжевая, класс 5-8 бар, 16x2). Одноэтажный дом, 134 кв. м. Или лучше взять PEX-a?
