1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Лучше.
  2. AlesX
    AlesX
    AlesX
    Товарищи, а бывает хорошая (надежная и долговечная) труба для ТП до 100р за метр?
    Задача стоит сделать в доме отопление теплыми полами- от мук выбора труб уже голова кругом... Хотел Упонор Pert-Al-Pert, но монтажник говорит, что можно обычный Pex-A куда дешевле и с таким же или даже бОльшим сроком службы взять...
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я думаю, что обычную розовую трубу Rehau RAUTITAN Pink DN16 x 2,2 можно найти за цену порядка 100р/м.п.
  4. AlesX
    AlesX
    AlesX
    Спасибо. Но ни слова о применении этой трубы в теплых полах "Труба из сшитого полиэтилена Rehau Pink 16 х 2.2 мм. устанавливается как распределительная магистраль (под потолком подвала) и подходит под стояки для систем отопления. Наивысшая степень рабочего давления 10 бар. Применяются как трубы для отопления: от теплогенератора до каждого отдельного отопительного контура в этажных зданиях и больших помещениях."
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Могут быть мнения, что эта труба слишком хороша (читай - дорогая на сегодняшний день) для теплого пола. Но то, что эта труба не подходит для теплого пола по своим характеристикам я, честно говоря, слышу первый раз :aga:
  6. AlesX
    AlesX
    AlesX
    RAUTHERM S - для теплого пола, но найти оригинал ниже 100 (и порой 150) не выйдет
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Эта труба попроще (стенка тоньше) и дешевле, чем "стандартный" Pink. Где бы я купил эту трубу в своём городе за порядка 100 руб/мп я знаю. Кстати, RAUTHERM немного дешевле, но я бы всё равно взял Pink. Так как RAUTHERM это удешевленный вариант трубы Pink, которую можно использовать и для разводки радиаторов. Эту трубу на ТП намотали уже многие и многие километры.
    Кстати, "сломать" её практически невозможно. А в случае залома (который надо очень постараться сделать) труба "лечится" при помощи фена. Дешевые трубы так не умеют.
  8. AlesX
    AlesX
    AlesX
    А для чего в системе ТП нужна толстая стенка? Я думаю это даже минус, так как чем толще стенка, тем хуже теплоотдача? Или нет? В любом случае давление там 2-3 атм, а температура, хорошо если 40 градусов... Кстати, у pink нет трубы 17мм, в отличии от RAUTHERM
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Кстати, даже в непрофильном магазине Всеинструменты, труба Rehau RAUTITAN pink 16x2,2 стоит 12900руб за бухту 120метров. Что очень близко к требуемым 100р/мп :)
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Так вы хотите дешево или нормально? Если дешево - то у вас очень большой выбор вариантов.
    Или, если вы хотите взять какую-то экзотику типа 17мм или 14мм, но чтобы на коробке обязательно было написано, что это самая_крутая_труба_для самого_супер_пупер_теплого_пола то кто же вам может запретить? :aga:
  11. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А Упонор чем не устроил, ценой?
  12. AlesX
    AlesX
    AlesX
    Uni Pipe Plus Red вполне устраивает, но монтажник отговаривает, говорит лучше обычный PEX-A
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Один брендовый пекс не сдюжил)
    но и монтажник "молодец"
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зачем мотать пять слоев перта когда достаточно одного плюс евох ?
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Никакая Стабил против "грамотного" монтажника не устоит :)]
