1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. tekrin
    tekrin
    tekrin
    Спасибо, тогда конкретизирую.
    Знающие люди помогите выбрать трубу!
    Выбираю между Pro Aqua PERT 5-слойная 16х2.0 и Stout PEX-a 16х2.0.
    Отопление: теплый пол и радиаторы.
    Какую посоветуете трубу? Про Pro Aqua информации нет хорошая вообще эта труба?
    Заранее благодарен за ответы
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На отопление лучше брать 16*2.2
    на ТП - 16*2.0. и зачем пятислойная - если есть обычный пекс с евохом ?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    нет.
  4. tekrin
    tekrin
    tekrin
    Спасибо.
    Значит буду брать Stout.
  5. idsuhmax
    idsuhmax
    idsuhmax
    Товарищи, подскажите, c Rehau stabil можно использовать только их оригинальный инструмент, если у меня есть Gappo G1803 ,смогу ли я одеть на нее фитинги или лучше не пробовать даже? И можно ли с этой трубой использовать фитинги Stout?
  6. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Инструмент использовать можно. Главная проблема - начальное запихивание расширителя в трубу. :)
    Ну и усилие на рычагах расширителя будет существенно больше. Особенно, если Стабила больше 20мм.
    Тут ещё такой нюанс. Для Стабилы сильно рекомендуется использовать пластиковые гильзы Рехау как более эластичные. Так как труба Стабил существенно толще обычной трубы и латунные гильзы на неё натягиваются плохо.
  7. idsuhmax
    idsuhmax
    idsuhmax
    Спасибо, тогда наверное возьму без армирования, так как сам буду делать, чтоб не запороть. А Какую тогда лучше выбрать для водоснабжения в квартире МКД, REHAU RAUTITAN flex или REHAU RAUTITAN pink ?
  8. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Не так всё страшно. Если руки не совсем уж не из того места)
    Диаметр, я думаю, у вас получится до 20мм. А прокладывать Стабил проще, она держит форму.
    Если выбирать flex/pink. То раньше труба pink была только для отопления (типа не промытая). Сейчас идёт pink+ типа и для водоснабжения тоже.
    Имейте в виду что труба упругая, форму (без креплений) не держит и существенно меняет размеры в зависимости от температуры. То есть, "дышит". Например, холодная была прямая, а с горячей водой согнулась в дугу. Это относится и к pink и к flex.
    А stabil она стабил и есть. Форму (изгибы) держит, от температуры размеры не меняются. Хорошая труба, только дорогая :(
    А пластиковые муфты Рехау можно купить и отдельно. Если уж сильно понравятся аксиальные фитинги от другого производителя (не Рехау)
  9. idsuhmax
    idsuhmax
    idsuhmax
    До коллектора 2 отвода 25 будет идти. Я так понимаю на латунный фитинг для нее нужно брать только пластиковую гильзу?
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Да.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У стаута, к примеру, на 16*2.2/2.0 и 16.2*2.6 разные расширители
    а гильза - одна.
  12. 29102012
    Добрый вечер, скажите кто сталкивался с трубой ariko universal pex-a evox 16*2.2 ,на трубе написано Италия, продают на Авито от 38 рублей?
  13. hfhadevhfhgeyff
    hfhadevhfhgeyff
    hfhadevhfhgeyff
    Кто что скажет про трубы Compipe? По сравнению со Staut, необходимо сделать теплый пол на первом этаже, трубы хотел под аксиальные фитинги.
    И еще один вопрос, под аксиальный фитинг труба должна быть 16 на 2.2 или 2.0 тоже подойдет?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет такой трубы
    какую трубу используете - такой должен быть и фитинг
    у стаута, к примеру, 16*2.0, 16*2.2 и 16.2*2.6 фитинги одинаковы. а расширители - нет.
  15. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Добрый день! Хочу положить трубу теплого пола Rehau RAUTHERM S 14х1,5. Посмотрел в магазинах фитинги на них есть. Решил еще посмотреть инструмент для монтажа в аренду и... везде идет от 16 диаметра. Есть в продажи комплект механический RAUTOOL K 14, но покупать ради пары оконцовок за 16 тыщ как то не хочется. Есть ли альтернативные варианты монтажного инструмента?
