1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Конечно, есть. Взять трубу 16 диаметра и не маяться.
  2. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Блин а есть такие трубы? я думал только инструмент для 16 трубы, а трубы такие не производят.
  3. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Я так понимаю это стеб такой. Почему выбрали именно 14 трубу? Должна быть особенно тонкая стяжка? Или какая цель?
  4. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    это сарказм, не удержался, извиняюсь)
    Хочется положить через 130мм теплый пол, а у 16 минимальный радиус не проходит, боюсь намучаюсь. Пол по лагам, без сяжки. Слой ТП набирается полосками и сверху ГВЛ, на него уже плитка 15.JPG
  5. T_Vladimir
    T_Vladimir
    T_Vladimir
    Насколько можно доверять подобной трубе из красного магазина?
    "Труба из сшитого полиэтилена с кислородным слоем STOUT PEX-a 16х2,0"
    Труба будет в УШП, поэтому хотелось бы сделать и не волноваться о ней. Сейчас цена около 65р за мп в бухтах если брать, вроде не копеечная, но и далеко не по низу рынка.
  6. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Не сталкивался с таким вариантом пола. Необычно. Тут есть люди гораздо по опытнее меня. Самому теперь интересны варианты решений. Я только не пойму зачем вам шаг 130, да и нужен ли. Так остатков по материалу меньше? Если исходить из размеров и 16 войдет без проблем.
  7. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Меньше "зебра". Посмотрел сейчас, короче опа. Даже в питере не нашел в аренду такого, только в мск. Наверно дешевле и проще уменьшить шаг. Случись чего, потом опять искать этот запресовщик...
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
  9. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @T_Vladimir, это бухта 500м? На какую площадь?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    16 мм легко мотается с шагом 100 мм.
    и какой инструмент вам нужен ? прикрутили концовку в коллектору ключом и весь инструмент.
  11. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    а как гильзу одеть, я думал без спец инструмента не обойтись (ну пр крайне мере не профессионалу)? В принципе, про 14 уже не актуально. Купил рехау пинк 16. Попробовал согнуть в петлю на шаг 130 мм. Вроде норм, овала нет. Наверно так и буду делать, хотя конечно производитель говорит что радиус пять диаметров. Можно занижать радиус, какие-то последствия со временем могут быть? Только сразу кедами не забрасывайте:) Прошу отнестись с пониманием к моей щепетильности самостройщика:|:
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Если только теплый пол и стыковать трубы не нужно, то спец. инструмент не требуется.
    Евроконуса на коллектор прикручиваем обычным (или почти обычным) ключом.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Какую гильзу вы собрались в полу натягивать ?
    Вам бы раздел Теплые полы)
    что значит занижать радиус ? в шаг 100 мм труба гнётся, обязательно фиксировать на изгибах/ разворотах, а то будет как на фото)
    а если мотать улитку то все повороты 90 гр. и только на развороте нюанс, но там то точно можно пошире пройти.
  14. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Спасибо вам огромное! Теперь понял. Я ошибочно считал, что там концовка которая идёт в коллектор сажается на эту гильзу, или как там ее. Теперь сообразил.
  15. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А зачем мотать "змейку"? Раскатывайте "улитку" - там все повороты на 90 градусов, и правильное чередование "горячих" и "холодных" участков трубы.
