1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Хотел от наружных стен пустить более теплый.
  2. T_Vladimir
    T_Vladimir
    T_Vladimir
    @Dimm5, 210м2. Понятно что одной бухтой не отделаешься, если говорить про 16 трубу - то калькуляторы выдают от 1050м при шаге в 20 до 1400 при шаге в 15.
    @novor113, спасибо!
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В улитке два поворота все равно 180 - как не крути
    но остальные все 90, да
  4. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    А можно ли эту трубу использовать для подключения радиаторов и водоснабжения?
    Труба из сшитого полиэтилена с кислородным слоем STOUT PEX-a 16х2,0 бухта 500 м красная SPX-0002-501620
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно, но не нужно
    возьмите лучше серую 16*2.2
  6. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @Roaroma, я имею ввиду остатки, которые на ТП уже не пойдут. Чем она хуже? Температуру не держит?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Держит
    вопрос какую и сколько
    остатки можно, только их лучше на ХГВС пустить
  8. Alexbur59
    Alexbur59
    Alexbur59
    Пермь
    Добрый вечер уважаемые формучане, не могли бы вы проконсультировать по трубе. Ситуация такая: В новостройке заложена такая труба на водоснабжение, подача из шкафа вне квартиры, разводка сделана под стяжкой, я хочу переделать, частично использовать эту трубу, что то заглушить и убрать под стяжку, что то перепрессовать и продолжить такой же трубой. И это тоже (соединения) будет убираться в короба или в стены под плитку. Вопрос, на сколько надежны эти соединения, при условии использования фирменного оборудования, фитингов и правильных рук. И еще вопрос может не в тему, в системе будет гигиенический душ, можно ли поставить обратные клапана на вводе, после счетчиков. Спасибо.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Произодитель допускает замуровывание соединений - это отражается в технически руководствах.
  10. Alexbur59
    Alexbur59
    Alexbur59
    Пермь
    Спасибо, да я знаю, что производитель допускает, на практике как, вот вопрос. Хотя застройщик всю разводку убрал под стяжку, торчат только выводы с фитингами.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Переделка разводки в МКД чревата - шаг влево шаг вправо и виноваты будет Вы, это не частный дом
    существующая разводка подразумевает собой исполнение по проекту и применение сертифицированных материалов по проекту
    готовы с учетом осознания этих факторов ? вперед
    я не знаю, что у Вас - вариантов всегда много
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Alexbur59,
    Уточните в вашем ТСЖ или управляющей компании где идет разграничение ответственности, скорее всего после первого вводного крана. Вот его не трогайте, а далее - ваше и делайте с этим что хотите.
    Далее - узнаете кто у вас пломбирует и снимает показания счетчика - вызываете, записываете показания, срываете пломбы, ставите ОК, пломбируете.
  13. Alexbur59
    Alexbur59
    Alexbur59
    Пермь
    Спасибо, т. е. обратный клапан будет работать в начале системы?, мне важно, чтобы через гиг..душ не передавливало, просто к О. К. нужен доступ, сделать это негде, кроме как в шкафу.,после счетчиков.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В зависимости от разводки можно выбрать место, хоть отдельное, со своим люком
  15. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Подскажите, пожалуйста, труба
    SPX-0002-501620 STOUT 16х2,0 (бухта 500 метров) PEX-a труба из сшитого полиэтилена с кислородным слоем
    1. Нормальная для теплого пола?
    2. Для ХВС, ГВС?
    3. Цена 59 рублей адекватная сегодняшней ситуации?
