1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. nilson_
    nilson_
    nilson_
    Ищу компромисы. При одинаковых размерах родная труба стоит 105 рублей, а например - Ahlsell 65, у меня 2 этажа и получается почти 1 км труб. Если без потери качества удалось бы сэкономить 40 тысяч, то я с радостью на это пойду, поскольку мне нравится простота монтажа Q&E.
    Вот и решил узнать, вдруг кто пробовал так делать, а может и даже и тесты на разрыв соединения проводили)
  2. nilson_
    nilson_
    nilson_
    @sarulov,
    Теоретически же фитинг от uponor должен подходить к любой трубе с таким же диаметром, разве что разница в хим составе, жесткости, эластичности. Может даже проведу тест на прочность такого соединения при возможности...
  3. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    если 1 км, то наверняка коллекторная схема и теплые полы, там все на евроконусах.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вово и никаких колец не надо.
  5. Vabond
    Vabond
    Vabond
    Всем привет.
    Подскажите, для заливки труб радиаторного отопления в стяжку, какой материал лучше выбрать?
    Pert, Pexb/Evoh или Pex-Al-Pex? Подключение радиаторов по лучевой схеме.
    В случае Pexb/Evoh - пугает сложность монтажа аксиальных фитингов из латуни, в случае Pex-Al-Pex многие говорят о ненадежности пресс-фитингов. Про монтаж Pert-трубы вообще мало что знаю, есть ли она вообще для радиаторного отопления?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У труб Упонора, цена еще гуманна. Обжимные муфты это копейки. Бешенные расценки только на фитинги.
    Боремся: DSC05456.JPG DSC05455.JPG DSC03190.JPG DSC03189.JPG DSC03191.JPG DSC03186.JPG DSC03182.JPG
    Обычные штуцера (ерши). В разьемнмых местах с евроконусами. itap-151zz_310_auto_jpg.jpg
  7. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    модернизируйте вашу систему применением не заводских, а самодельных колец из обрезков той же трубы на размер больше, если идти дальше то можно применить любую трубу с металлическими хомутами)
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не вопрос:
    Пройдено...С металлическими хомутами, применяем только резиновые патрубки. ПНД и прочая пластмасса, себя не оправдала.
  9. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    Отзывы кто использовал и т. д Труба для теплого пола NANOPLAST Thermo PE-X
    Жду ваших ответов?
  10. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Комплектуюсь.
    Нужны американки, шаровые краны, автоматические воздухоотводчики, тройники, соеденители и т. д.
    Какому из этих производителей - Oventrop, Sanha или Comisa, отдать предпочтение?
    Хочется надежно, но не смертельно дорого...
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для остроты осчущений. Времянка, пардон. DSC06790.JPG DSC06786.JPG DSC06789.JPG DSC06788.JPG DSC06787.JPG
    Штуцера латунные 38 рупий штука. Можно сравнить в цене с Упоноровскими... (ноль наверное еще будет).
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Всем привет!
    Кто пробовал, подойдут ли обычные пресс-фитинги Tiemme для водопровода на трубу Tiemme Cobra-pex? Вроде труба пресс-фитинги их для МП трубы, но она таких же размеров, как и их Cobra-pex: 16х2.
    В свободном доступе не нашел специализировнных пресс-фитингов 1700-й серии.
    Весь диаметр 16 мм. Труба уже вмонтирована в УШП, другую использовать невозможно :)
  13. марина0705
    марина0705
    марина0705
    Скажите, пожалуйста, можно ли трубы pePEX Q&E, Uponor (Wirsbo) (куплены для теплых полов) использовать для водоснабжения? Почему нельзя? Спасибо.
  14. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    да можно, для автономного
  15. марина0705
    марина0705
    марина0705
    Нет. Для централизованного. А в чем разница?
