1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну т. е. просто производитель не рекомендует вам не подходит ?
    обычно отопленческие и водопроводные трубы у буржуинов отличаются немного составом материала и промывкой после изготовления.
    возможен небольшой запах пластика от воды при застаивании хвс/гвс.
  2. марина0705
    марина0705
    марина0705
    Меня волнует канцерогенное влияние.
    Впрочем, чтобы не сомневаться, я уже решила купить специальные трубы для водоснабжения.
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Специальные трубы для водоснабжения это медь и нержавейка. А пластики для водоснабжения и для отопления отличаются только лишь промывкой после производственной линии.
  4. Stealz
    Stealz
    медленно строю
    Stealz
    медленно строю
    Череповец
    Подскажите какую трубу выбрать для тёплого пола в ушп. Важен вопрос качества, но и что бы не переплачивать за не нужные опции.
    От ProAqua pert -evoh - манит цена, но что с качеством?
    Valtec pex-evoh - цена повыше.
    Или заказать compipe pex-a - на форуме хвалят.
    Подходят ди для этих труб фитинги (euroconus для pex vt. 4410. ne. 16) одни из дешевых.
    Или тут качество тоже пропорционально цене?
    И ещё есть вопрос по коллектору. Comisa или valtec. Есть критичная разница и в чем?
  5. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    Получилось у вас с кольцами q&e?
  6. nilson_
    nilson_
    nilson_
    почитав рекомендации так и не стал эксперименты ставить :)
    Но до сих пор интересно как себя будет вести подобное соединение.
  7. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    Вот думаю взять пару колец и пару фитингов и попробовать. Проверить я так понимаю только давлением получится?
  8. nilson_
    nilson_
    nilson_
    ну да. Причем до 10 атм., мне кажется, ничего не произойдет. Интересно в целом соединение окажется крепче чем труба или нет при давлении 30-40атм. (вроде примерно при таком давлении их рвет при комнатной температуре)
    А на какой трубе будете опыты проводить?
  9. simply-dmitry
    simply-dmitry
    simply-dmitry
    Подскажите, что за труба Uponor Comfort Plus? С цветными пластиковыми обжимными кольцами. Диаметр 20 мм. Посоветовали её на отопление в многоквартирный дом, но подробностей найти не могу. Каким производителем можно заменить эту трубу, сэкономив немного денег, но не проиграв в качестве и надёжности?
  10. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    Купил сегодня эти кольца и фитинги разные. Завтра буду пробовать. Труба pert Контур для теплого пола 16х2.0. И еще на 25 диаметре попробую.
    У меня манометр на опресовщике до 2.5 мпа помоем размечен. Попробую до этого значения накачать.
  11. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    @nilson_, проверил 16ю трубу. Кольцо q&e одевается как родное. Штуцер тоже. Накачиваю до 3.5атм но давление чуть падает почему то постоянно, возможно труба расширяется. Нормализуется давление на отметке примерно 2.75 атм. Ничего не течет. Проблема с 25й трубой. Не влезает штуцер. Точнее не совсем до конца. Но очень плотно сидит. Возможно особенность трубы, может слишком быстро сжимается обратно. Вообщем пока эксперимент считаю удачным.
  12. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Упонор гарантирует соединение своими трубами и сdоими штуцерами. Колхозить так, извините, материться не хочу.
  14. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    Я к упонору жаловаться не пойду. Делаю на свой страх и риск. Применять данную систему я еще не планирую.
  15. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    @Mad_dog,
    Если бы я на резиновый шланг натягивал кольцо то да. А так чем моя труба отличается от упонора? Диаметр, толщина стенок одна и та же. Обе сшитый полиэтилен. Эффект памяти что там что тут. Единственное что цена...цена да, моя стоит 32р за метр а упонор 120р.
