1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. bdimm
    bdimm
    bdimm
    Игерман
    @MrChang,
    На момент выбора трубы на свой тп была труба Рехау Раутерм в бухтах от 1 до 500 метров на выбор.
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Компайп берите
  3. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    А как труба viega pex/al/pex для теплого пола? У нас в Калининграде есть rehau, viega, kan, wavin и безродный китай..а, ещё firat есть.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    На фират и безродный я бы не смотрел. Европейцы самое то.
  5. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Подрядчик предложил Purmo, но отзывов о нем нет вообще на форуме, как и о Stout pex-a. Что скажете?
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
  7. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    А Stout?
    И еще, если вам не сложно, подскажите - это адекватный сценарий для площади в 42 кв метра?
    Труба теплого пола Purmo 16*2 360 метров
    Коллектор шт 2
    Насос циркуляционный шт 1
    Фасонина для сборки смесительного узла
    Евроконуса шт 10
    Элементы крепления трубы к основанию
    Полипропиленовая фибра и сетка в 2 слоя
    Демпферная лента
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Мне кажется шаг при таком расходе трубы будет маловат! :um:
  9. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Иными словами, что-то до фига трубы понаписали мне, исходя из обычного шага в 150 мм и площади в 42 квадрата. Это я тоже заметил.
  10. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Хотя, если отталкиваться от стандарта в 150 мм шаг, то на метр получается 7 витков. Умножаем на 6 метров в ширину и 7 метров в длину и получаем почти 300 погонных при грубом подсчете.
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    У вас ТП только будет? Если и радиаторы - то увеличивайте шаг до 200 -220 мм минимум. Далее - площадь закрытия считается с минусом отступов от стен. Отступ 200 мм. Вот теперь: (6 х 0,2 + 7 х 0,2) х2 = ? Внутренние стены есть? Плюсуем, вычитаем. И того максимум 200м на ТП.
  12. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Радиаторы будут, но стяжка тонкая, и при большом шаге будет зебра (По отступам от стен, верно вы сказали, спасибо. Сюда же мебель кухни, лестница и пр. прострнства, где ТП не нужен.
  13. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    Максимальная длинна контура теплого пола 80-100 метров. У вас в смете заложено 5 контуров, судя по количеству конусов. Просто спросите куда они их вам поставят.
  14. mcmorg
    mcmorg
    mcmorg
    Добрый день.
    Имеется труба Uponor unipipe MLC 20x2.25 (PE-RT\AL\PE-RT).
    Все разводка в доме (отопление теплый пол, радиаторы и вода) сделана этой трубой.
    1. Подскажите, чем можно заменить фитинги Uponor для металлопластиковой трубы?
    2. У какого другого производителя есть фитинги под трубу 20х2.25?
    3. Можно ли использовать фитинги под пресс другого распространенного стандарта 20х2.0, например от Oventrop ?
    Больше всего интересует вопрос п. 3, т. к. есть возможность взять недорого фитинги Tiemme, Oventrop и т. п.
  15. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    @mcmorg, Давайте рассуждать логически: У приснопамятного Рехау есть труба серии Flex и есть труба серии Stabil, отличаются они на 0,2 мм по толщине, а фитинги все одинаковые. Поправлюсь. Нет фитингов для разных серий, и всё опрессовывается и работает как часы.
    Вопрос: Что вам мешает использовать фитинги 20х2,0 для трубы 20х2.25? Только наверное всё-таки инструмент лучше брать родной, чтобы возросшие нагрузки выдержал.
