1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Нет! никаких расширителей на этот размер нет!
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    зачем ее расширять если фитинг в этот размер влетит и без расширителя? :)
  3. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    @Ivan1304, Стесняюсь у вас поинтересоваться технологией монтажа 20-й трубы Рехау. Может там тоже нет расширителей?
  4. Oveas
    Oveas
    Oveas
    не, не влетает она
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    :)не стесняйтесь...просто посмотрите на размеры, толщина стенки трубы 2мм в 20диаметре это точно не Рехау:)
  6. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    Это секрет Полишинеля. А расширить насадкой от рехау, для родных для этой трубы фитингов, вполне можно.
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    я фитинги Рехау не использую, ставлю Stout на трубы Рехау...-инструмент Рехау. Нашел такое фото...-здесь муфта Прадо (латунь) и Рехау ППСУ...-то есть думаю что фитинг Рехау в 2-х милиметровой трубе не правильно ИМХО
  8. id4752682
    id4752682
    id4752682
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, можно ли производить монтаж труб тп компайп pexb (цвет белый) 16x2 на коллектор AISI 304 из нерж. стали с помощью обжимного фитинга для мп труб?
    подручные материалы подмотка для труб и гель анаэробный (уплотнитель резьбы).
    антифриз в качестве теплоносителя.
  9. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    А какие сомнения вас гложут? Единственное, я бы выяснил совместимость герметика с антифризом
  10. id4752682
    id4752682
    id4752682
    сомнения, что для рех трубы есть рех фитинги. а я купил фитинги для мп труб. намотал обмотку, отел трубу и затянул мп фитингами. начал опрессовку воздухом. 3 из 3 фитингов пропускают. и только после этого я обнаружил, что имеются рех фитинги.
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    да можно.
    куда намотали? купили евроконус или что...? Какой именно коллектор и какой именно фитинг ?-конкретнее,а то получается обо всем и ни о чем (куда антифриз, куда подмотка...)непонятно.
  12. id4752682
    id4752682
    id4752682
    произвожу монтаж теплого пола. дело дошло до подклучения труб к коллектору.
    намотал на резьбовое соединение коллектора с фитингом.
    евроконус не устанавливал. использую фитинг для металопластика valtec на 16 трубу.
    труба pex 16.
    воздух пропускает в соединении фитинг труба. ощущение, что плохо обжимает. фитинг затягивал до конца.
    коллектор ivr aisi 304 из нерж. стали
    в качестве теплоносителя для теплого пола буду заливать антифриз. сейчас трубы пустые.
    фото будет
    п. с. купил г ерметик. с антифризом совместим.
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    коллектор под евроконус или на него муфта 16-1/2 РВ (или 16-3/4 РВ)? Соединения не может пропускать так как размер трубы и фитинга то что нужно (размер и трубы и фитинга металлопластовые),может резинки соскочили, калибратором пользовались ?
    герметики все совместимы с антифризами, а вот подмотка Не вся.
  14. id4752682
    id4752682
    id4752682
    Выходы под Евроконус 3/4
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    тоесть у Вас футорка 3/4 РВ-1/2РН +муфта 16-1/2РВ ...нужно было сразу евроконус брать, но то что сделано то сделано...Течет с самой нижней гайки?
