1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. id4752682
    id4752682
    id4752682
    опрессовка с мыльным раствором
    пузырится, где труба входит в фитинг
    на резьбовом соединении пузырей нет
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    на самом фитинге резиночки есть, при вставке в трубу не могли они перекосится...? на трубу одели гайку+кольцо+вставили в трубу фитинг до упора и зажали гайку...так?
  3. id4752682
    id4752682
    id4752682
    да, так. возможно резинки перекосились. но мне кажется, что я расшатал трубу, отверстие стало шире.
    1. труба имеет память, пишут в инете. если ее нагреть феном, она сожмется?
    2. одеть трубу с герметиком и затянуть фитингом?
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    никакой герметик там не нужен, попробуйте подтянуть гайку...
  5. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    @id4752682, В качестве колхоза, попробуйте подмотать на фитинг под трубу 2-3 витка фум-ленты. Это раз. Два: При подаче теплоносителя, фитинги расширяются, и течь может (повторюсь МОЖЕТ) прекратиться. Ручками и экспериментами можно достичь совершенства:hello:
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    фитинги НЕ расширяются! Никакой подмотки применять нельзя! МП фитинг как раз в размер этой трубы!
  7. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    @Ivan1304, Даже спорить не буду. Поинтересуйтесь у знающих людей, зачем на металлических трубах компенсаторы делают? Подсказка: фитинги тоже металлические.
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    стальные трубы удлиняются на 10м.п. 5мм...но фитинги то не стальные:)
  9. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    @id4752682, для pex трубы должны подходить фитинги от металлополимерных труб, соответствующего размера. Хотя есть евроконусы для pex труб без резинок, т. к. сама труба при обжатии вдавливается в канавки, герметизируя соединение.
  10. Француз80
    Француз80
    Француз80
    Помогите советом! Планируем делать водяной теплый пол, не можем определиться по выбору трубы,
    Труба металлопластиковая Henco 16х2 мм или труба из сшитого полиэтилена HENCO PEX-с 16 (2,0). После прочтения форума запутались ещё больше.
    Растолкуйте пожалуйста!
  11. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    У металлопластика есть технологический шов, который является потенциальной точкой разрыва. Сшитый полиэтилен лишен этого недостатка.
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Однако МП имеет характеристики выше по давлению чем ПЕКС одноименный.
  13. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    @novor113, Вам труба для теплого пола нужна, или для фреоновой линии?
    И кстати, расскажите мне неграмотному, как труба имеющая клееный шов по всей длине, может выдержать большее давление? Проведите эксперимент: отрежьте от велосипедной камеры два одинаковых кольца, одно из них разрежьте, а затем склейте. Это и будет МП. А теперь попробуйте порвать. То что изначально цельное имеет больше шансов, не правда ли?
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тогда уж, для чистоты эксперимента, клееное кольцо нужно клеить не само по себе, а на кусок алюминиевой трубки. А потом уже сравнивать...
  15. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    @wind1wind, Металл в МП тоже не цельный) Собственно дискуссия бесполезна. Я по недосмотру полиэтилен опрессовал на 45 кг, а вот с металлопластиком я бы не рискнул. За сим:hello:
