1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. сергей112112
    сергей112112
    сергей112112
    Ошибся - грань внутр в Jentro гильза сточена в месте стыка гильзы и фитинга
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ИМХО должно быть все нормально (труба рехау стабил и фитинги Jentro)!
  3. сергей112112
    сергей112112
    сергей112112
    Тоже надеюсь (просто на МС видел тему: из под гильзы (металл) после монтажа вылез верхн слой трубы и гильза подулась на стыке с фитингом (но может - монтажник технологию нарушил - глубоко фитинг вставил ?) Там же прочитал, что монтажник резал соединение Jentro - и труба сильно спресована была под гильзой
    От этой инфо - стал варианты смотреть
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    там же и писалось о том что слишком расширили трубу...) -пока сами не перепробуете не поймете, я допустим использую фитинги Stout на Рехау трубы...
  5. сергей112112
    сергей112112
    сергей112112
    Ivan1304
    А у Вас гильза Stout корректно фиксирует трубу рехау (не выдавливает верхний слой трубы ?)
    Спасибо
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    нет, все нормально
  7. сергей112112
    сергей112112
    сергей112112
    И 16* хорошо стыкуется ? (просто вчера мне тоже скинули ответ по Jentro и рехау - по 20* стыкуется хорошо, а 16* очень плотно)
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    под свои задачи (цена-качество) беру Stout 16 (cерую) и Рехау стабил 25 и все фитинги Stout...
  9. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    Форумчане, помогайте!
    Совсем голову сломал с выбором.
    Планирую делать радиаторное отопление в каркасном доме 2 этажа.
    Хочу трубы скрыть в стене за ГКЛ, отделки еще нет.
    Какую трубу выбрать? Основной выбор вроде между МП с пресс-фитингами и Pex с аксиальным соединением.
    Кто что посоветует? :faq::faq::faq:
  10. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    @Madcaptiva,
    на хороших материалах и нормальных руках надежно и то и то, но, по личному мнению, аксиальная запрессовка предпочтительнее.
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    https://www.forumhouse.ru/threads/20870/
    Рехау, ТЕСЕ, Кан-терм,Компайп и т. д...сталь,медь,нержавейка... -выбор то совсем не большой:)
  12. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    А в углах 90гр. сшитый полиэтилен возможно загибать или лучше фитинги ставить?
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    чем меньше соединений тем лучше...то есть лучше согнуть если есть возможность (угол сгиба равен 5диаметров трубы вручную или с помощью инструмента 3диаметров.).Да и еще смотря какая труба, возможно использование фиксатора поворотов (в Рехау арт. 12584081002)
  14. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    если 20 труба то угол макс 100гр, а у 16 80гр, правильно понял?
  15. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    и какой градус формируют фиксаторы от рехау?
