1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Товарищи, помогите разобраться. Разводка водопровода выполнена остатками трубы ТП PERT 16×2 от компайпа, зашел в магазин за водорозеткой под прес фитинг, но на ценнике указано, что она для металлопластиковой трубы. Прес фитинги для для pert и МП труб одинаковые?
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Да.
  3. a_sharpaev
    a_sharpaev
    a_sharpaev
    г. Смоленск
    Скажите, пожалуйста, трубу из сшитого полиэтилена нужно выбирать исходя из внутреннего диаметра трубы или внутреннего диаметра фитингов, которые на несколько мм меньше трубы?
    Влияют ли фитинги на пропускную способность трубы?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Трубы, влияют.
    вы что узнать то хотели ?
  5. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Пресс-фитинг подходит. Покупайте не самые дешевые, обратите внимание, чтобы профиль обжима фитинга и пресс-инструмента совпадал(!)
  6. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Диаметр труб из сшитого полиэтилена общепринято указывается внешний, также указывается толщина стенки. К примеру 16*2,0 означает, что внешний диаметр 16 мм, толщина стенки 2,0 мм.
    Фитинги к трубе нужно выбирать исходя из вопроса совместимости. В наименовании фитинга обычно это указывается.
    Рекомендую использовать трубу и фитинги одного брэнда.
  7. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Хотел спросить у Техник Сан, но может Вы в курсе.
    По фитингам, либо закажу комисса, либо валтек, они есть у нас в продаже.
    Используемая труба Compipe Pert 16, ей же сделана разводка гвс и хвс.
    Инструмент у мастеров в наших кругах есть валтек и ремс 1as_pres_cl_fit112.jpg 2e925e1a7068c819e6cb18a89b110353.jpg профиль обжыма с прфилем фитинга комисса и валтек совпадает?
    Наткнулся на такой инструмент мини 46e5abda3e0f5a004050ef7cf1ad0aff.jpg думаю может купить его, цена вроде доступная, хватит его на мои четыре десятка фиьингов?
    И еще вопрос, труба компайп pert, совместима ли она с монтажной гильзой, как у рехау, при монтаже используется такой инструмент Pex-Tool-Kits.jpg .
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Gaf,
    Ремс ручные - крайне не удобный инструмент.
    Валтек мини - нормальный вариант, у меня такие 4 года, сколько обжимов - уже не сосчитать. После покупки проверить, отрегулировать. Первый обжим можно проверить штангенциркулем по гильзе.
  9. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    На авито они 5000 р, тогда куплю. Столько же отдам, если вызову сантехника на обжимку.
    Про первый обжим, пока не понял, но наверное разберусь.
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Губки должны сомкнуться полностью на фитинге. Берете штанген и смотрите диаметр гильзы на месте обжима. На 16 гильзе диаметр должен быть 16,2 (на 20 - 20,2 мм) вроде - эта инфа есть у Валтека.
  11. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Пресс-фитинги Comisa допускается обжимать профилем H, TH. Они универсальные.
    Валтек - TH.
    У каждого инструмента, в т. ч. у Ремса, есть разные профили, они указаны непосредственно на губках.
    Здесь важен размер трубы и фитингов. Труба Pert Compipe имеет толщину 2,0 мм, у Рехау 2,2. Соответственно, фитинги Рехау, как и инструмент Рехау не подойдет.
    Скажу больше: для аксиального соединения необходим материал Pex (сшитый полиэтилен), тогда как у вас Pert (термостойкий полиэтилен).
    Долговечность аксиального соединения во многом зависит от моллекулярной памяти полиэтилена (обжатая труба стремится занять первоначальное состояние). У Pert полиэтилена эта память значительно ниже.
    Вообщем, покупайте ручной инструмент и используйте пресс фитинги. Перед обжатием трубу нужно откалибровать, понадобится еще калибратор.
  12. Stanislau
    Stanislau
    Stanislau
    Витебск
    Добрый день. Нужна помощь: перед заливкой плиты нужно трубы теплого пола заполнить антифризом. Хочу для этого сделать временный самодельный коллектор ТП из полипропилена (т.к. боюсь, что покупному кто-нить ноги приделает). Возникает вопрос: если я спаяю коллектор из тройников с наружной резьбой 3/4"(типа таких 1761.750x0.jpg ), состыкуется ли с ней фитинг евроконус 3/4" или под него должна быть специальная ответная часть?
  13. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    На то он и евроКОНУС - он имеет конусную ответную часть
  14. Mailfix01
    Mailfix01
    Mailfix01
    Сейчас на улице +2...0. Необходимо смонтировать в монолитную плиту теплый пол из с/п Pex-b 20мм. Собственно с этим возникает ряд вопросов:
    1. Какие есть нюансы по монтажу на улице ТП при такой температуре. Чтобы труба отстоялася в тепле? Можно использовать фен для загибов?
    2. Ничего страшного что при такой температуре по нему будут ходить при заливке?
    3. Опрессовка вoздухом, ничего страшного (минусы)?
    И еще есть пару общих вопросов, заранее спасибо:
    4. Хочу попробовать сделать отопление от теплого пола, окна в зале большие и располагаются достаточно низко, поэтому хочется сделать отдельно контур один, который пройдет вдоль окон (туда-обратно, в два прохода), чтобы отсекать холод от окон. Он будет короткий, поэтому не так критично что он остынет, и не будет остывать контура которые отапливают основное помещение зала. Как идея? С каким шагом лучше пустить?
    5. Какой минимальный шаг для ш/п 20мм?
  15. valy_msu
    valy_msu
    valy_msu
    После ремонта обнаружил порез на трубе Valtek из которого сочится теплоноситель (вода). Планирую в месте пореза разрезать трубу и спаять два конца (запрессовать) с помощью соединительной муфты и специального инструмента. Можно ли использовать для этого пластмассовые соединительные муфты Rehau, или металлические муфты Stout? У кого-нибудь есть такой опыт?
