1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нет, вам чего родные валтековские не катят ?
    режете трубу, калибруете, ставите пресс соед. прессуете, всё.
    хотя это просто только на словах :))
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    ПОдскажите плиз,
    Есть остатки красной трубы Рехау 17 х 2.0. Подскажите как и чем сделать переход на стандартную резьбу 1/2 или 3/4 ?.
    Предполагал использовать фитинги для металлопласта 16 мм, но такая труба не лезет в этот фитинг.
    Надо сделать десяток соединений, спец инструмент покупать не хочется.
    Если можно, - ссылочку на магазин (Москва) в личку. :)
  3. slaider77
    slaider77
    slaider77
    Минск
    Подскажите можно ли при температуре 3 градуса в доме, заниматься укладкой трубы
    из поперечно сшитого полиэтилена PEX-c с кислородозащитным слоем EVOH-труба wawin. Т. е могут ли какие-то быть повреждения (микротрещины) в местах изгиба трубы? И боится ли труба ультрафиолета? Может так получиться, что не получиться со стяжкой до морозов и придется оставить до весны.
  4. штурман71
    штурман71
    штурман71
    Добрый день! Случилась такая проблема.
    Труба Compipe Pex, фитинги их же, для аксиальной запрессовки, диаметр 25. Инструмент для монтажа Рехау. При расширении насадкой Стабил, фитинг не влазит в трубу, максимум с большим усилием на 2 риски, при расширением насадкой пинк фитинг входит нормально, но лопается труба вдоль. С 16 трубой все замечательно, стабиловским расширителем все расширяется замечательно, фитинг входит без проблем. Ломаю голову в чем проблема.
  5. штурман71
    штурман71
    штурман71
    Вот примерно так
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В тепле работаете ?
  7. штурман71
    штурман71
    штурман71
    Градусов 8 тепла было в помещении. Пробовал трубу феном прогреть перед расширением-помогает слабо. Сейчас включил отопление на 1 этаже, температура поднялась градусов до 15. Кто-нибудь работает с Пекс от компайп? Каким инструментом пользуетесь? Почему при работе насадками от стабил не влазит 25 фитинг, хотя производитель говорит, что размеры идентичны с рехау.
  8. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    @штурман71, Добрый вечер!
    Прошу прощения за долгий ответ, сейчас очень много работы
    У вашей проблемы есть несколько причин.
    1. Это то что вы используете насадки от rehau допускаю что размер несколько отличается от нашего
    2. То что температура в помещении достаточно низкая
    3. То что у вас труба Pex (b) -EVOH-Pex (b)/ Эта труба пятислойная и она имеет внешний и внутренний слой Рех (b) Внешний слой сшитого полиэтилена достаточно тонкий, к тому же в отличии от Рех (а) и от (РЕ как у Рехау Штабиль) он менее пластичный, поэтому при ряде условий появляется вероятность разрушения внешнего слоя полиэтилена. На прочностных характеристиках соединения это не сказывается (проводили испытания по гидравлике) тем не менее я рекомендую написать мне в личку информацию по закупке этой трубы, мы вам ее поменяем.
    Сейчас мы тоже в основном продаем для аксиальной системы Рех (а) но эта труба дороже, и менее термостойкая чем Рех (в), тем не менее более удобная в монтаже, и это как оказалось очень важно.
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @трубодел,
    Все же есть особенности с трубой Пекс В.
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @трубодел,
    Так может и инструмент Рехау не лучший вариант для этого?
    Ваши бригады чем работают?
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Наши работают нашим, но учитывая то что я аксиалку на дух не переношу:|: Делаем мы ее редко:close:
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    может есть различия в размерах насадок? Если есть - надобно указать.
    С аксиалом я втридорога работать не буду, ну вот не нравится мне труба, которая так и хочет распрямится там, где нужна форма. И тп мне на Мп больше нравится, но пекс чуть приятнее заказчику.
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    и мне
    Сезон закончится, хочу довести все до ума по аксиалке
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    При всем уважении к вам, но это необходимо делать до выпуска трубы и отпуска в широкие массы.
    Опыт показывает - не покупай новый продукт, который еще не обкатан 3-5 лет - еще устраняют дефекты и промахи. :)]
