1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Рехау уж точно умнее и десятки других Европейских компаний.
  2. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Так Вы конкретно расскажите, что Вы там выковыривали и кто это монтировал. А то Вы как то сходу весь МП под одну гребенку.
  3. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    Металлопластиковые трубы. Производителей, извините, не записывал. Задал вопрос Валтеку, на что получил ответ, что в связи с технологической особенностью изготовления металлопластиковых труб, от этого не уйти, и предсказать это не возможно. После чего МП для меня умер. На рынке слишком много всяких видов более надежных трубопроводов.
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ТЕСЕ, Рехау стабил, Кан-терм...-эти МеталлоПолимерные тоже *никудышние* ?
  5. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    @Ivan1304, Не передергивайте. Разные по способам изготовления материалы. Я говорил только про металлопластик.
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    И что по вашему такое металлопластик?
    Вам уже сказали бренды, которые тоже производят "металлопластик" - они тоже никудышные?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Много их у нас "знатоков". валтек (сам), что ему уклончиво ответил... и всё умер :))
    я валяюсь, хотя мои коллеги держатся корректно :))
  8. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    @Павел Т., Оказывается МП самое надежное на нашем рынке. Нищими точно не останемся. Дискуссия закончена. Каждый выбирает сам свой путь.
  9. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @трубодел, мое почтение.
    По первому этажу в ТП трубы компайп pert 16×2, сейчас нужно покупать трубу в ТП на второй этаж, есть возможность недорого купить компайп pex 16×2.
    1. Можно ли их pert и pex совмещать в системе отопления?
    2. Можно ли pex опресовать прес фитингами? Про pert знаю что можно.
    3. Два коллектора ТП на первом и втором этаже, по шесть петель, петли не более 60 м. Смесительный узел на кажый этаж или достаточно одного?
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    1. Да
    2. Да
    3. Достаточно одного, но для возможности задания разной т-ры лучше 2.
  11. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Я добавлю к тому что сказал @novor113, по 3 пункту: достаточно одного узла, даже если собираетесь настраивать по разной температуре - скорее всего у вас в коллекторах есть расходомеры. Они отлично справляются с поставленной задачей.
  12. NorthCompany
    NorthCompany
    NorthCompany
    СПб, ул. Стародеревенская, д.6, корп. 1
    1. Совмещать конечно можно. Заливка стяжки происходит, когда все трубы под давлением, т. е. уже имеют линейные изменения. После заливки стяжки расходомерами все хорошо настраивается.
    2. Если речь идет о компрессионных фитингах на евроконус, то и на ту и на эту трубу используются компрессионные фитинги для полиэтиленовых труб. Если речь идет о соединительных муфтах, то, например, у фитингов от IVAR в руководстве написано, что подходят и для полиэтиленовых и для многослойных металло-полимерных труб. У других производителей, думаю тоже.
    3. Желательно, конечно два насосно-смесительных узла. Однако, если приспичит, то можно и один, если выходные диаметры одного коллектора не заужены.
  13. DmitryKislitsyn
    DmitryKislitsyn
    DmitryKislitsyn
    1,5 года назад при возведении пристроя к дому пошел по пути наименьшего сопротивления и заехал по пути в леруа, где купил трубу ростерм. Посмотрел, труба имеет маркировку гост и pex-b. Консультанты сказали- хорошая, берут много, проблем нет.
    31 декабря 2016 года услышал бульканье в радиаторах, пошел в котельную и обнаружил, что давление в системе 0. Дальше все просто... перекрывал по очереди контуры и подпитывал систему.
    В итоге подвел контур пристроя-единственный, где я применил трубу ростерм. Продул воздухом и оставил.
    Отрезал кусочек ростермовской трубы и другой трубы pex a, засунул в духовку, и через 3 мин ростерм "стек" примерно на температуре 135 град, в то время второй образец вел себя прилично.
    Вопрос №1 Уважаемые специалисты выскажите свое мнение - труба не соответствует pex-b ?
    В моем понимании тест в духовке показал, что сшивка отсутствует либо % очень мал.
    Вопрос № 2 Нигде не нашел гарантийный сертификат на эту продукцию, даже в леруа о нем не слышали. Какие юридические перспективы в случае предъявления мной претензий продавцу/производителю?
  14. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Так Вы не написали в чем подвел? Что случилось с трубой?
    Испытания при температуре 135 С, к нормативным испытаниям, которые прописаны в ГОСТ не имеют никакого отношения, поэтому ответа на вопрос №1 - нет.
    Так же нельзя ответить и на вопрос №2, поскольку Вы не описали, что случилось с трубой и из-за чего произошла аварийная ситуация.
  15. DmitryKislitsyn
    DmitryKislitsyn
    DmitryKislitsyn
    Произошла разгерметизация контура теплого пола в котором применена труба ростерм. После 1.5 лет эксплуатации дыра произошла в трубе в толще бетонной стяжки. более сложно что то добавить. Разве что температура подачи не превышала 45 град цельсия.
    Нагрев феном /в духовке, на сколько я понимаю, банальный домашний тест.
    Какие еще данные нужны?
