1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вскройте, посмотрите, покажите. Может вы ее при укладке повредили, а труба виновата. Не корректно.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Один раз в жизни собирал доброму человеку котельную, где тп был сделан ростермом,
    ну очень экономил человек, так вот та труба очень очень сильно напоминала обруч детский.
    пластмаска пластмасской. бррр.,
    человек не поверил, сломал ему кусок трубы в три движения, потом дал завалявшийся в машине обрезок упонора и попросил повторить. результат его не порадовал, но пол уже залили бетоном.
    так что постарела она или просто лопнула, или пробили, надо вскрывать искать.
  3. fred41
    fred41
    fred41
    Планирую ТП в частном доме на площади где то 170 м2. Котел газовый Baxi luna 3. Сейчас выбираю трубы под ТП. Что можете сказать про трубу из сшитого полиэтилена FUSITEK PE-RT 16 Х 2,0? тех. данные вроде не плохие до 10 бар, и 60-70С. Аварийно до 100С. Производство РФ.
    Раздача на группы будет через коллектора с воздушниками, поэтому слесаря говорят что нет смысла переплачивать за трубы с кислородным барьером. Правы или стоит разориться в два раза на трубу с барьером?
    Какую трубу посоветуете по опыту монтажа и эксплуатации?
  4. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Придерживайтесь нормативных требований, где в СП 41-109-2005 "Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий с использованием труб из "сшитого" полиэтилена" в п. 3.1.4 прописано "Трубы для систем отопления должны иметь антидиффузионный слой для защиты от проникновения кислорода."
  5. fred41
    fred41
    fred41
    Круто. А что, PE-RT не соответствует СНИП?
  6. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    @fred41,
    Отдельно на PE-RT просто нет подобного регламентирующего документа.
    PE-RT, является более молодым, по сравнению с PE-X, материалом с аналогичными свойствами. Так, например, в ГОСТ 52134 трубы PE-RT появились только в редакции 2010 г.
  7. fred41
    fred41
    fred41
    тут просто для меня есть такая непонятка: есть трубы PE-RT, есть трубы PE-RT тип II и есть трубы
    PERT/EVOH/PERT. Везде речь о полиэтилене. Так вот, по последней понятно что в ней есть антидиффузионный слой, а вот первые две имеют его или нет непонятно - встречаются такие цифры по ним: диффузия кислорода, мг/л сутки < 0,1. Барьер это или нет? Просто разница в цене довольно ощутимая. Мне предлагают трубу PE-RT Fusitek 16х2 российского производства за 25,2 руб/метр. Та же PERT/EVOH/PERT (PertPipe) 16 х 2,0 Heisskraft за 48 руб/метр. PEX-ы стоят еще больше.
    Вот и думаю что брать, как найти золотую средину.
    И еще объясните пожалуйста, есть такая таблица по PERT http://xn--j1agcjjg.xn--p1ai/chastnym-litsam/stati-o-produktsii-kompanii/tehnicheskie-osobennosti-truboprovoda-iz- (в тех. паспорте на трубу PERT такие же цифры), где для 4 класса эксплуатации (Высокотемпературное напольное отопление. Низкотемпературное отопление отопительными приборами) дано значение при эксплуатации при 20С время работы 2,5 года, при 40С - 20 лет, при 60С - 25 лет. А как же 50 лет и более или я чего то не так понимаю? Переделывать ТП каждые 5-10 лет?
  8. frg073
    frg073
    frg073
    Доброго времени суток!
    Прошу помочь с выбором бюджетной трубы для теплого пола. Стоимость - не более 50р за 1м. Начитавшись кучу инфы и рекомендаций решил взять PERT (pex - дороже, но реально для эксплуатации ТП PERTа хватит с запасом, на антидиффузионном слое типа EVOH и т. п. тоже решил не заморачиваться т. к. реально диффузию полностью предотвратит только сплошное армирование). Весь дом будет отапливаться только ТП, площадь отопления 460-470 м2. (три уровня + возможно будет подключение еще одного уровня (мансарда) - 100-110м2) Трубу решил брать 20, класть будут с шагом 20см. Хотел было взять Valtec, но у них pert только 16 диаметром... Еще есть вариант Valfex напрямую с завода могут отдать аж за 28 руб. - цена супер, но отзывов по этой трубе практически нет... Может кто-то с ней работал ? Какие варианты есть еще в этом ценовом диапазоне?
    Еще хотел уточнить по коллекторам - решил взять Valtec из нержавейки - понимаю, что не супер, но вроде как цена/качество. Или какой вариант более предпочтителен за эти деньги?
    Заранее благодарен.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Бюджетной не айс. Ищите REHAU, будет достаточно диаметра 14мм, с шагом укладки 150мм. В пограничных зонах и на подоконниках, сделаете шаг меньше. (мнение).
  10. frg073
    frg073
    frg073
    а в чем именно не айс? Много где пишут - то не бери, это бери... А реально в чем отличие по эксплуатации и надежности бюджетной трубы из сшитого полиэтилена (не из подпольного цеха конечно, а заводской, со всеми сертификатами и гарантией) от дорогой брендовой?
  11. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Compipe.
    Чушь.
    Смысл? Лучше 16мм шаг 15.
    Работал с полипропиленом этой фирмы - полное дерьмо.
    Если других вариантов нет - бери.
    Смысл? Любая бюджетная прослужит отведённый ей срок при соблюдении условий эксплуатации.
  12. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Методом сшивки.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @frg073, Забиваем в Яндексе трубы СПЭ. Там все про сшивку и применимость по температуре. А уж о долговечности решайте сами.
  14. frg073
    frg073
    frg073
    ок, а может тогда трубу Valtec ? У них PERT труба на 16 заметно дешевле чем у Compipe
  15. fred41
    fred41
    fred41
    Я вот над FUSITEK PE-RT 16 х 2,0 думаю. отдают за 25.2 р. Россия и то же по всей видимости без кислородного барьера.
