1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Парни, ну вот если есть валтек (болмение сертифицирован и испытан) и вы его тянете по деньгам, зачем приключения то искать на опу ?
    вон из леруа мерлен трубу уже использовали.
    вы откуда ?
  2. fred41
    fred41
    fred41
    Воронеж. Для меня дело по большому счету не в стоимости. Ну не хочу я PEX из за фитингов и определенной лотереи. Поэтому смотрю на PERT с его возможностью сварки. Пытаюсь тут выяснить чем плох например FUSITEK PE-RT 16 х 2,0 который тип 2? Тем что РФ? Или тем что дешевле? Нашел отзывы по FUSITEK только по ПП - хвалят. А по PE-RT отзывов не встречал, пытаюсь тут выяснить.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    с чем чем ? я что то пропустил в новых технологиях ?
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    имеются в виду наверное трубы deepipe (Московская обл. г. Дубна) ...
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Всегда умиляюсь на такие видео
    да блин, конечно на верстаке в офисе с 20 трубой всё приятно и удобно.
    а на объекте под потолком, на 4 метровой высоте, в углу, при 0 градусов сборка переходного тройника 32х25х32 превращается в такое приключение, что нормативных слов не хватает.
    причём всё равно, что это, упонор, рихау или пп. :))
  6. fred41
    fred41
    fred41
    у меня одноэтажник.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Здорово, но если собираете сами и у вас нет вагона времени, то ваш выбор мпл, а для тп всё равно, там всего 2 гайки на петле, ну если конечно при отделке не пробъёте.
  8. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Если на трубе нет обозначения EVOH или иногда встречается EVAL, то полиэтиленовая труба PE-Х или PE-RT антидиффузионного слоя не имеет. Лично я заявлениям некоторых производителей утверждающих, что их труба без антидиффузионного слоя соответствует норме по кислородоспропусканию не верю. Если бы это было так, то все ведущие производители труб давно отказались бы от антидиффузионного слоя ради удешевления продукции. Однако это не происходит.
    Эти цифры надо суммировать. Для 4 класса эксплуатации есть периоды когда система работает при 20 С (условно летний период), при 40 С (условно весна-осень) и при 60 С (условно зима), 70 С (пиковые морозы). Суммируя года мы как раз и получаем нормативный период эксплуатации трубы в 50 лет (2,5 + 20 + 25 +2,5). Ни о какой переделке ТП каждые 5-10 нет речи не идет.
  9. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    "Антидиффузионный" слой обходится в 1% от себестоимости трубы, а удорожает трубу для потребителя на 15-25%.
    Зачем производителям от него отказываться? :)
    Лучшая защита от кислорода - слой алюминия. Все остальные "красочки" - очковтирательство, тем более, что рабочая температура их действия ограничена +40С, после этого кислород они пропускают в намного больших объемах.
  10. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Конкуренцию еще никто не отменял и любой производитель стремится сделать трубу более конкурентноспособной.
    Тут полностью согласен.
    Можно ссылку на соответствующие заключение какой -либо авторитетной лаборатории?
  11. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    Подскажите, а трубы compipe уложатся в пластиковый короб от rehau? У compipe не нашел такого. pluntus-dlya-trub.jpg
  12. Kekec78
    Kekec78
    Kekec78
    Всем Привет!
    что то устал уже читать информацию по выборе трубы для тёплого пола.
    Друзья пишут бери VALTEC -50р./метр. так как к ним фитинги многих производителей подходят.
    Мне нужно будет примерно 240 метров для монтажа теплого пола на 1 этаже.
    Может есть табличка к какой трубе для тёплого пола могут подходить фитинг каких производителей?
    надеюсь с коллекторной группой проще будет, хотя там тоже много производителей.
    Друзья строителе советуют разделить тёплый пол и радиаторы на отдельные коллекторный группы.
    на каждую коллекторную группу нужно поставить насос цирк.
    Нужны советы по правильному подборку коллеткоров и их сборки.
    Спасибо!
  13. Kekec78
    Kekec78
    Kekec78
    Вот ещё один производитель трубы БИР ПЕКС
    ценник разный в зависимости от трубы. от 43-108 руб.
    У них свой стандарт толщины стенки трубы есть 1,8 или 2.2мм.
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    это в обязательном порядке так как температуры разные в ТП и радиаторах !
    ИМХО что валтек что бирпекс ...
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Думаю для ТП труба Валтек вполне себе.
