1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    это точно не здесь, есть отдельные разделы, судя по количеству трубы 3-4 ветки, что то глобальное городить не надо :))
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Сами трубы влезут, а вот арматуру придётся поискать. Рехау крестовины не подойдут.
  3. prioritaria
    prioritaria
    prioritaria
    Доброе утро. Хочу посоветоваться. Недавно нарыла фото, сделанное 2 года назад перед заливкой теплых полов. Увидела, что трубы были замурованы в пол без теплоизоляции...и еще при этом увидела соединение двух труб металлическое. До заливки теплых полов эти трубы и соединение простояло 5 лет. Что скажите, прометчиво было с моей стороны не обратить внимание на этот факт? Имею ввиду теплоизоляцию труб (холодная и горячая вода) и резьбовое соединение...
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    до "фэн-шуя" не дотянули, но забивать голову не стоит.
  5. prioritaria
    prioritaria
    prioritaria
    Если будет течь, я это как то увижу...дом деревянный... боюсь плесени, грибка...
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    по сырому бревну в этом месте.
  7. prioritaria
    prioritaria
    prioritaria
    Даже если сверху 7 см бетона?) Простите, но я блонда и чайник...).
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    по мокрому пятну на полу.
  9. prioritaria
    prioritaria
    prioritaria
    И, будьте добры, подскажите: если у меня бак стоит с водой и вода соответственно по трубам поступает из него уже более менее комнатной температуры, мне надо стояк с холодной и горячей водой на второй этаж заворачивать в теплоизоляцию? Спасибо зараннее
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Желательно. конденсата меньше и теплопотерь. и шума тоже :))
    но каждый дом и система индивидуальны, иногда достаточно защитной гофры.
  11. roma6ka89
    roma6ka89
    roma6ka89
    Уважаемые форумчане! Отопление буду делать летом, сейчас смотрю ассортимент и цены труб! Нашел трубу для теплого пола 16 PE-RT с кислородным барьером uni-fitt по цене 30 р/за м. со скидкой, без скидки была 40 руб. Вот цитата с сайта продавца "Данная труба изготовлена из термостойкого полиэтилена PE-RT, произведена в Чехии. Труба PE-RT предназначена для систем водоснабжения и отопления. Конструкция труб выполнена из пяти слоев (PE-RT, клеевая основа, EVOH, клеевая основа, PE-RT), таким образом, кислородный барьер полностью защищен от воздействий внешней среды, что продлевает срок службы отопительной системы на долгие годы. Благодаря своей конструкции трубы PE-RT обладают рядом значительных преимуществ: 100% непроницаемость кислорода высокая стойкость к механическим воздействиям пластичный материал, благодаря чему монтаж осуществляется быстро и просто особо стойкие к перепадам давления и температур."
    Что можете сказать на счет этой трубы? Насколько хороша данная цена и реальна ли скидка?
    Спасибо!
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Хорошего мало, но если держится до сих пор, то пусть работает.
  13. roma6ka89
    roma6ka89
    roma6ka89
    Кто что-нибудь может сказать о трубе varmega re-rt однослойной производства России?
  14. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Здравствуйте.
    У меня в ТП лежит 16х2 ahlsell, пока нареканий нет. Она евроконусом на коллектор идет. А вот на радиаторы и на водоснабжение рекомендовали 16х2.2 - евроконусы под нее свои, а вот с пресс-фитингами что? Можно ли взять стандартные валтековские-тиеммовские пресс-фитинги и обжать 2.2 трубу?
    Или вообще не заморачиваться и сделать 2.0 мм? Я посмотрел тех-характеристики, у 2.2 на 95 градусах 10 атмосфер, а у 2.0 - 8. Сложно представить, что у меня будет даже 8 атмосфер как в отоплении, так и в водоснабжении.
  15. v34ru
    v34ru
    v34ru
    Нужно выбрать трубу для теплого пола. Известны следующие брендовые производители: Giacomini, Rehau. Еще узнал, что есть трубы Tuboflex. Ничего особо разузнать не смог. Вероятней всего российская разработка. Может кто сталкивался с ними? Дешевле в два раза. Не откажусь от практического совета по выбору трубы, т. к. ее надо много...
