1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. achuser
    achuser
    achuser
    Кто-нибудь пробовал на практике PE-RT в теплый пол?
    Трубка 16 стоит около 23 р/метр.
    PEX-EVOH от Valtec 50 р/метр
    Было еще что-то за 37 р
    Так же есть МП SCT по 40 р метр ну и выше.
    Кто что сможет сказать? Если эту PERT выпускаю, значит кто-то ее применяет и километрами...
    SCT м/пл может кто применял тоже? По идее, теплый пол в отличии от основного трубопровода по большей части замурован, значит ультрафиолет не попадает, кислород тоже, темп нагрева небольшая в сравнении с теми же радиаторами.
  2. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Нашел дешевую трубу для теплого пола Pex-al-pex 16мм, но есть один момент. стенка 2.3 мм, а не 2 как обычно. Есть в этом какие то подводные камни? Стандартные пресс фитинги подойдут?
  3. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    нет стандартные не подойдут
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    А вот точно хочется именно дешевую трубу в стяжку закатать? Дорого потом не выйдет?
    Если не смущает диффузия кислорода, то можно и перт положить. Главное, чтоб он был действительно перт, а не пнд с красивыми надписями. Лет 15 назад я нарвался на такую трубу и краны тоже типа Италия. Пять квартир ниже этажами салютовали мне пламенным приветом.
  5. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    Минск, Республика Беларусь
    Доброго дня.
    Подскажите надежно ли соединение труб PEXb пресс фитингами для металлопласта?
  6. molodec
    molodec
    molodec
    Надежно
  7. achuser
    achuser
    achuser
    Провел испытания 3 труб, что продавались у нас: Valtec pex evoh держит 160 гр, но на изгиб ломается сразу, taen pe-rt на 130 начинает течь, но на излом прекрасно держит, перегибай хоть 50-100 раз.
    И pex-al-pex фирма аква-чего-то там, на 160 течет, меньше не знаю, на излом наружный слой так же сразу ломается, внутр чуть мягче, но тоже не терпит механического воздействия.
  8. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    1. Есть у кого опыт эксплуатации PERT блю флор от Кан терма в теплых полах? Цена за минусом ВАТ очень интересная получается.
    Читал на форуме что Компайп хороший вариант (цена/качество) и форумчанам скидку можно получить =)
    2. Какие мнения о двух производителях?
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Кан - известный производитель с хорошей репутацией, думаю Перт будет высокого качества.
  10. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    Мог бы кто-нибудь дать список производителей, которых можно смело брать ну и цена была приемлемой
  11. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    В идеале было бы систематизировано расписать виды труб по материалу, производителей (бренды), какие фитинги где применяются, где можно трубы применять (с указанием температуры воды) где что можно замоноличивать, условия замоноличивания (гофра, унифлекс и тп) если с фото так было бы прямо идеал.
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Все это есть на форуме и в техничках производителей. Поиск рулит, только фильтруйте инфу от мусора.
  13. NorthCompany
    NorthCompany
    NorthCompany
    СПб, ул. Стародеревенская, д.6, корп. 1
    PE-RT трубы уже давно выпускаются как антидифузионным слоем, так и без. У нас, например, хорошо продается труба PE-RT 16х2,0 Difustop от Fraenkische.
  14. E-Fedor
    E-Fedor
    E-Fedor
    Здравствуйте. На данный момент работаем системой Uponor и ППР. Т. к. Uponor не для всех по карману, а ппр уже надоел, то встал вопрос альтернативной системы. Рассматривал Stout и относительно новой системы Giacomini GX. В силу определенных обстоятельств выбрал GX– принцип такой же как у Uponor, инструмент тоже подходит, по цене близко к пайке (FV-Plast, Ecoplastik). Сделали пробный заказ. И вот теперь наткнулся на статьи, что трубы PEX-B вроде как непригодны для развальцовки…Официалам этот вопрос еще не задавал. Возможно кто-то уже работал с GX и есть определенные выводы?
  15. van4es
    van4es
    van4es
    Добрый день форумчане. Прошу тех кто сталкивался или занимался поиском данного вопроса поделится информацией. Вопрос заключается в следующем - существует два продукта (вида труб для теплого пола) которые меня и интересуют: это pex/evoh/pex и pe-rt/evoh/pe-rt 2 поколения. Если кто-то владеет информацией о производителях (желательно "именитых" и "средних") а так же наименовании вида производимых труб труб, буду Вам очень признателен если поделитесь =).
