1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем himch, 02.02.11.
  1. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    Ребята подскажите, уже голову сломал... Этот топик несколько раз перечитал...
    Есть труба для ТП Валтек, Stout PEX-А с кислородным слоем и Stout PE-Xa/EVOH с кислородным слоем универсальная. Цена вопроса около 50 р за метр. Кого выбрать? Вроде бы размер одинаковый 16х2.0... Наврал! последняя труба 16х2.2. По Валтеку понял - делают в китае, но вроде бы не плохо. Стоут российско-испанско-итальянская... как с качеством ?
  2. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    @Strannik1958, Вы не один такой. Сам стою перед выбором трубы для того чтобы замуровать)
    Предлагают варианты-
    1- Blansol pex-a evon
    2- Stout PEX-А evon
    3- Ahlsell PEX-a EVOH дороже всех остальных.
    4-Bergerr PEX A EVOH
    5- VALTECPEX-EVOH
    Хоть жребий кидай)
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Валтек или алсель.
    Хоть кидай хоть не кидай. главное не сломать при загибах, так 2 атм и 60 градусов выдержит любая.
    хотя правды ради сегодня тянули валтек, не нравится, пару раз ломался. правда на радиаторных линиях и уже в конце или в начале трассы, поэтому сломанный конец безболезненно образался.
    если есть возможность покрутите куски трубы в руках, гните ломайте, какой понравится берите.
    посмотрите перт, он мягче и дешевле, 40р/м.
  4. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    Хортэк СПб
    То есть в сторону стоута не смотреть?
    Меня вот заинтересовал Stout серый, типа универсальный супер-пупер. Правда там эти еврофитинги для присоединению к коллектору поискать придется толщина стенок трубы 2.2 мм...
    Тут в топике кто-то писал вроде бы что пользовался этой трубой и вроде бы было неплохо?
    Валтек могу взять в фирме где буду брать полипропиленовые трубы и фитинги для разводки, со скидкой обойдется в 41 р.
    Вот нашел!
    А Стоут трубы - хорошие? стоит их рассматривать?
    на вкус и цвет...я работаю с момента появления Stout серыми трубами 16диаметра,а на 25диаметр беру Рехау стабил.
    Просто непонятка с евроконусами - 2,0 найти легко, а вот 2,2 что не очень часто встречаю
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вот я вам так скажу, пробьют отделочники трубу и помчитесь вы искать муфту пресс на 2,2 мм
    а 16 х 2 в любом магазине. ну и не считая ЕК, по 150 р или по 250 р :))
  6. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    "16 х 2 в любом магазине"
    Вот вот! Это и несколько напрягает. Так что буду выбирать из 16х2,0... Или Валтек или Стоут.
    По стоуту сказали что делают в италии.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Сколько лет завозят Стоут? А Валтек? Нам ТП я бы Валтек взял и не парился.
  8. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    STOUT это бренд придуманный компанией Терем для раскрутки. Часть продукции, ранее поставлявшейся в Терем под своим названием, теперь едет как Стаут. Кран Итап, у них теперь Стаут, дымоходы для котлов Баски - Стаут, Расширительные баки Унижби теперь тоже Стаут и т. д.
    Ваша труба едет из Испании. Насколько её хорошо там делают одному богу известно.
    Если очень хочется, возьмите МП Стоут, он хотя бы бывший АРЕ.
    Валтек брать тоже не надо, хотя в МП в теплом полу отстоит без проблем.
  9. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Для ТП берите с толщиной стенки 2,0. Из выбираемых вами половина с толщиной 2.2.
    Монтировать на ТП - как из пушки по воробьям. Область назначения у толстостенных труб - высокотемпературные системы отопления.
    Особое внимание уделите фитингам - должны быть качественными.
    В противном случае никакая труба долго стоять не будет.
  10. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    МП - это не для меня...
    Получается только сшитый полиэтилен.
    Compipe к Вам вопрос, а что-нибудь из компайпа не дороже 50 - 60 руб за метр посоветуете для
    теплого пола? Температура не выше 40 градусов предполагается.
    Говорят, что уже и у нас трубу делают не хуже чем в китае... Можно в личку?
    Народ, просьба подсказать, нашел
    UNIDELTA (Италия) Труба MultiTerm PEX/Evoh/Pex 16х2мм или это тоже типа "стоут" а на самом деле неизвестно кто...
    Uponor Труба PEX-a comfort Pipe Plus 16x2,0, правда тут 240 м и ценник под 90 руб скакнул.
  11. molodec
    molodec
    molodec
    МП делают из сшитого полиэтилена. Почитать можно например здесь http://dom-is.ru/nemnogo-o-sshitom-polietilene
    Если хотите однослойные трубы, то у Компайпа есть варианты.
    При температуре не выше 40С достаточно PERT трубы, РЕХ не обязателен
  12. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    molodec
    Просто уже не знаю что брать...
    32 квадрата теплый пол,
    На дорогую трубу денег не хочется тратить, но и через год два долбить пол и начинать все заново
    тоже очень не хочется.
    Трубу больше для собственного спокойствия хочу брать все-таки РЕХа, а вот чью...
    Со стоутом понял - хоть и италия, но неизвестно как сделана...
    валтек - китай (вроде бы берут и ставят...) понял что надо аккуратно - ломается.
    Про компайп вообще только тут прочитал. Как он при укладке и как при эксплуатации - не знаю
    Тут еще предложили немецко-швейцарскую Watts INTERSOL 16х2,0
    и Hesskraft Pert-pipe 16х2,0 все не дороже 60 руб
  13. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    В тереме кусками blansol pex-a - по 34 руб, 20х2
    взял 400 м в двух бухтах по 160 и 240 м.
  14. IgorRama
    IgorRama
    IgorRama
    Планирую ремонт в новостройке. Отопление по счётчикам 4 батареи. Счётчики отопления и воды стоят в общем коридоре. Оттуда тянутся трубы по полу в квартиру. Застройщик сэкономил: проложил всё в обычной гофре, местами перехлёст (труба на трубе), ещё и на отопление сделал несколько тройников, не хочется их оставлять под полом.
    Подскажите, какие трубы лучше выбрать? PEX, PERT-AL-PERT? Стоит ли переплачивать за REHAU? Увидел разное мнение по поводу PERT, кто-то пишет, что они менее долговечнее, чем PEX-A, кто-то наоборот, что у PERT срок 490 лет. Плюс у PERT в том, что можно делать спайку, так?
    Что по поводу теплового расширения? Нужно ли делать буквы П под полом? Длина прямого участка для отопления планируется около 12 метров (от счётчика до стояка в туалете).
  15. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    У нас таких труб несколько вариантов на выбор:
    Pex-a 2,0
    Pert-Evoh 2,0
